30.03.2016, 17:09
Коробка ушла в аварию
 Пафик 2007 - 2,5 .Коробка уходит в аварию . Что делать то , только не надо советовать масло поменять и т. д. Жду разумных ответов и советов .
30.03.2016, 17:32
Сообщение от life-explorer
Ну а ошибки какие показывает
31.03.2016, 00:37
Масло не меняй  но проверь, естб ли оно там - не.вытекло ли в радиатор.
31.03.2016, 00:56
скорее всего прогорела дорожка на плате внутри коробки
31.03.2016, 02:46
По таким вводным вывод один: Видимо что то сломалось, а вариантов действий два:
1. Искать неисправность.
2. Не искать неисправность.
Ну, а если серьёзно, то диагностика первоначально. при условии конечно
Сообщение от GOGUS
31.03.2016, 07:36
1) вынуть щуп и посмотреть на предмет однородности жижи. Если от красного до темно красного ( почти черного) или серая эмульсия.
2) подключить компьютер на предмет ошибок по акп.
Далее будет понятен порядок лечени вашего акп.
31.03.2016, 08:51
Реально варианта два. Либо эмульсия либо дорожка в мозгах.
31.03.2016, 09:08
Сообщение от Johnny Kor
А мне кажется реально гадание на кофейной гуще! Мне кажется причин намного больше! Только вот человек все очень грамотно расписал , остается только  гадать.
31.03.2016, 13:00
Месяц назад столкнулся с той же проблемой (коробка ушла в аварию), после того как пошевелил шлейф с правой стороны коробки всё стало нормально, при замене масла разобрал гидроблок и осмотрел дорожки на предмет трещин всё ОК было. Где был косяк так и не нашёл (может фишка на коробке) Сейчас всё в порядке едет нормально, потеплеет попробую ещё весь шлейф просмотреть.
31.03.2016, 13:16
Может и клапан ТНВД хандрить, при его неисправности коробас также в аврийку валится
размер внедорожника прямопропорционален размеру лопаты в багажнике
