Старый #1   24.03.2016, 13:46
По умолчанию Пробка бензобака
Поискал - похожего не нашёл.
При заправке "до упора" начинает на ходу подтекать из-под пробки. Сильнее её закрутить не возможно - срабатывает фрикцион. Резинка с виду без повреждений, горловина ровная......никто не сталкивался, может можно как-то подтянуть фрикцион? чтоб усилие на затяжку было больше? Или тупо пробку надо новую?
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #2   24.03.2016, 14:10
Михаил GE,
При исправной пробке подтекать не должно. Проверено. Часто заправляюсь под завязку. Проще наверное уплотнительную резинку подобрать.
Старый #3   24.03.2016, 14:21
Сообщение от Вован ПАФ Посмотреть сообщение
я об этом догадываюсь
Добавлено через 22 секунды
резинку подобрать
не хотелось бы колхоза
Последний раз редактировалось Михаил GE, 24.03.2016 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4   24.03.2016, 14:27
Это не страшный колхоз. Тогда спасёт только новая пробка.
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #5   27.03.2016, 09:38
Может там клапан не держит?- это точно только замена
Старый #6   28.03.2016, 08:50
Mixxxa,
А чего годать то? Возьми и проверь.
Кстати, на нашем форуме 75% москвичи. Не общаетесь? Поменяйся с кем нибудь пробкой на время и убедись окончательно.
Старый #7   28.03.2016, 10:24
Сообщение от Mixxxa Посмотреть сообщение
?? где он?
Старый #8   28.03.2016, 11:11
Ну питер как бы не район москвы, и даже не новой москвы
где он?
Внутри пробки обратный клапан- там если присмотреться- есть отверстия и он воздух в сторону бака пускать должен- а обратно нет (иначе бак схлопнется- топливо уходит и все герметично если).
Старый #9   28.03.2016, 11:36
Ясно, посмотрю.
Старый #10   28.03.2016, 11:42
Запутался я в Вас. Кругом одни Михи.
Тут и с Питера людей не мало.
