24.03.2016, 00:18
МКПП заклинило!!!
Появился шум в районе МКПП пропадал при выжиме сцепления,думал проблема в нем,хотя не пробуксовывало.Сегодня при разгоне резкий хруст,остановился,тронулся-хруст-заглох.Итог-завожу на нейтрали едет,выжимаю сцепление,завожу ,отпускаю -едет при этом кппп нейтраль,другие передачи включаются с трудом ,при попытке движения хруст.Эвакуатор-гараж-яма!Вопрос-кто сталкивался!!!,как снять МКПП если можно ссылку,сам не нашел.
24.03.2016, 19:46
Мне когда сцепление меняли на сервисе специально стоял и смотрел как снимают коробку(2 домкрата )одному тяжеловато будет .
1.Ручку короби с крышкой
2.каданы оба
3 балка под коробкой.
3.выхлопную
ну и все разёмы.
Это так вкратце
25.03.2016, 15:15
Скорее всего выжимной подшипник, коробку снимать не легко, даже вдвоем в яме если у вас нет домкратов. Перед снятием коробки - не забудьте выкрутить датчик оборотов маховика(он в колоколе) - иначе сломаете.
26.03.2016, 02:03
1.масло слил, выпали куски зубьев! 2.коробку снял на яме сам,пока лежит поперек ямы под машиной. 3.датчик сломал,потом прочитал!!! 4.коробку купил в сборе с раздаткой.5.завтра буду смотреть сцепление,никогда не сталкивался с двухмассовым маховиком,что-то сильно болтается-это норма или пиз-ц?
26.03.2016, 20:14
если люфт большой меняй сразу
Добавлено через 36 секунд
А то потом опять снимать!
На новом смещение между блинами небольшое
Последний раз редактировалось misha61, 26.03.2016 в 20:14.
30.03.2016, 20:47
Подскажите,нашел в продаже одномассовый маховик Оригинальный номер 12310-5X00A,вопрос-подойдет или нет и какой корзиной с диском комплектовать если подойдет. 2005г.2.5 мкпп vin VSKJVWR51U0115818
31.03.2016, 08:14
мерседес, Одномассовый маховик ставит не советую, вибрация на малых оборотах и внатяг, ездить не комфортно, кроме того нагрузка на коробку.
11.04.2016, 14:07
Комплект сцепления+маховик оригинал+сальник+сломанный датчик+выжимной+б/у мкпп с раздаткой в сборе+масла -итого 80 тыр запчасти и работа своими руками-снова в путь!
