Luck вне форума Luck
Старый #1   10.04.2008, 13:46
По умолчанию Подскажите по колодкам передним
Альмера Н16 10.2002г.в. рестайлинг. Встал вопрос по замене дисков тормозных и колодок. Посоветовали
Allied Nippon
Диски решил эти взять, а вот с колодками проблема. Там 3 типа колодок было по годам (у меня с 10.2002 по 03.2003). И неоригинальные колодки пробиваются по совместимости только до 07.2002года.
Вопрос какие колодки ставить? Ниппан стоит 600р., оригинал 1500, Лукас сказали, что скрипят и тоже разница 300-400 роли не играют.
Нужны нормальные колодки, которые не будут вонять, скрипеть, нормально тормозить и не сотрутся через 5-10т.км .
Заранее спасибо за любую помощь.
KLN вне форума KLN
Старый #2   10.04.2008, 14:34
Возьми колодки Нипан.. и будет тебе счастие ..
Shlank
Старый #3   10.04.2008, 14:38
Вообще чо косается тормозов я ставлю оригинал. Шутить с тормозами не стоит. У "левой", дешевой колодки может сорвать накладку в неподходящий момент и это фатально может сказаться на машине и здоровье водителя.
"Левая" колодка может и диск начать точить не по детски.
"Левый" диск может повести, они, как правила изготовленны из сырого, не качественного металла.
Нормальные диски ходят по 100т км.
Скрипят колодки от того что их устанавливали не правильно.
Тоесть:
1. Не вычистили и не смазали направляющие по которым колодка ходит
2. Вообще отсутствуют эти пластины-направляющие(сгнили, прое..потерялись и т.п)
3. отсутствуют теплоотбойники (сверху на колодку пластинки)
4. И чаще всего из-за того, что между этими пластинками и самими колодками не положили смазку. Колока редко имеет заднюю идеальную поверхность и кольцо цилиндра не равномерно жмет на колодку, если нет пластинок между цилиндром или они голимые, грязные, нет смазки между пластиной и колодкой возикает скрип(резонирует колодка)
Старый #4   10.04.2008, 14:43
Колодки Алиен Нипан брать? Они по спецификации идут на Н15
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcod...code=01A&sr=22
Старый #5   10.04.2008, 14:51
Да уж теперь еще ищу где купить неоригинал качественный. Алдгрупп все время не то привозит. Где можно купить и чего ? Маразм отдавать 6000 за передние диски с колодками. На БМВ е39 почти столько же стоят.
2 Shlank
Не нужно покупать оригинал, если машина не гарантийная. Я очень хорошо знаком с з.ч. на БМВ и скажу, что неоригинал такой же по качеству, как и оригинал, главное производителя подобрать. А по Ниссанам как-то с запчастями напряг
Shlank
Старый #6   10.04.2008, 14:59
Allied Nippon компания не левая.
Цитата с официальнага сайта:
"Allied Nippon в составе компании Japan Brake Industrial Co. Ltd., Япония, входящей в группу ”Hitachi”, является одним из признанных мировых лидеров в разработке технологий производства фрикционных материалов и тормозных систем.."
Shlank
Старый #7   10.04.2008, 15:16
Я видел у веселого азербойджанца, на ул Волгина, в ларьке для иномарок Валео руб по 200 чтоль.. Тока при осмотре у одной отвалилась прижимная пружина приклепанная джинсовой(!) заклепкой прям у меня в руках и накладки имели зазоры, кое где, с самой колодкой
Поэтому я и написал. Щас можно так нарваться....
lso вне форума lso
Старый #8   10.04.2008, 16:32
Брал Allied Nippon 2 комплекта - вперёд и назад. Сзади работают идеально. Передние довольно долго ужасно скрипели (месяца 2 терпел) решил поменять. За это время прилично стёрся диск, а колодкам почти ничего - как новые! Коробки были одинаковые, в одном магазине брал... да и колодки меняю не в первый раз. Короче сам не понял, что за ерунда. Подделка наверное. В итоге поставил Fri.tech. Пока доволен.
Старый #9   10.04.2008, 16:37
Расстроил. Диски или колодки плохого качества. Либо колодки слишком жесткие или диски плохого качества. А где покупались?
А сколько на Fri.tech машина уже прошла? Не скрипят? Диски и колодки Фритех? Сколько стоят и где купить ? . Чувствую плюну я на все это и придется оригинал взять .
Shlank
Старый #10   10.04.2008, 17:26
Во С чего и начали ;)
