19.03.2016, 23:16
Проблема на трассе: пропадает тяга, и тускнеет панель
Всем привет!
Сегодня 100 км шёл на тросе, еду на пятой, ок трёх тыщ обороты, скорость ок ста. И ни с того, ни с сего будто убрал ногу с газа, тяга пропала, но стрелка и педаль без изменений. Дальше – чаще, и плюс с этим тускнеет панель приборов. Сцепление выжму, легчает, панель загорается, тяга есть, но не надолго. Все повторяется. И под конец практически остановился. Панель гаснет, загорается лампа абс. Тормоза в порядке вроде, жидкость есть, колодки не горячие. Заглушил, не смог завестись, стартер щёлкает, будто сел аккумулятор, будто я на нём ехал. Но лампа заряда не горела на панели. Сначала подумал на бензин, но потом начала гаснуть панель,что-то электрическое..
С троса завелся, на холостых всю дорогу проехал ровно, не троит, панель не гаснет. Получается было только под нагрузкой.
Что думаете по сумбурному описанию?
В понедельник обратно надо возвращаться..
19.03.2016, 23:24
Сообщение от slavafroloff
Так и было. А он может и не подсел, а вот проводка или генератор может и чудят. Лампа не горела, так может и сдохла уже.
19.03.2016, 23:39
vitalliy, лампа включается при зажигании, после завода гаснет.
Полгода назад менял аккум, как раз внезапно не завелся, ладно, завёлся с толкача, доехал 400 км, и только там вычислил, что осыпалась одна банка, и аккум практически не принимал заряд, ехал на генераторе. Это могло как-то его подкосить? Правда с тех пор проехал тыщ 20 уже на новом аккуме, вот сейчас только такое.
Тоже думаю на провода, масса может.. Шёл под стеной мокрого снега, воды с дороги.. Решил включить ближний( сам на туманках) , задний противотуманный, и думаю смыть кашу с фар, раз-два-три нажал, через полминутки ещё пару раз. Как-то нет облака над капотом, ещё раз повторил.. Ну может ещё.
Потом уже – морда вся была в корке льда, омыватели просто не выезжали, и получается лили внутрь. Может в какой жгут налили?
19.03.2016, 23:46
slavafroloff, Проверь блок около аккума. Его лучше вообще снять. Возможно удивишься если увидишь его снизу. Туда все основное и приходит.
21.03.2016, 12:05
Завтра посмотрим в сервисе с ребятами, позамеряем, прокатимся
Добавлено через 22 часа 24 минуты
Щетки генератора. От чего подойдут ещё? Ваз, газ? Кто знает?
И лопнула передняя крышка генератора.
Вопрос ещё — от альмеры классик или 15ой подойдут запчасти?
Последний раз редактировалось slavafroloff, 21.03.2016 в 12:05.
21.03.2016, 12:19
21.03.2016, 22:44
Есть же специализированные сервисы по генераторам и стартерам..
Цена вопроса с ревизией и заменой чего надо я думаю не более 2т.р в течении пары часов.Я стартер им отдавал,вернули как новый
22.03.2016, 01:10
Сообщение от akiverin
Это только стоимость ремонта в лучшем случае. Плюсуем детальки и снять-поставить. Получаем 4-5 минимум.
23.03.2016, 07:22
Всё упиралось во время.
Была бы Москва, а тут... Куча "магазинов" запчасти, по факту спекулянты с ноутбуком без намёка на какой-нибудь склад, всё на заказ.
Щетки от газа какого-то купил, подошли, крышку не нашёл, склепали, заменили подшипники, но заряда все равно нет. Короче туда-сюда..
В итоге — новый генератор.
Хорошо ещё, что через брата привезли за ночь без наценки, и ставили в сервисе у друга за "спасибо, брат, выручил"
23.03.2016, 10:27
slavafroloff, Если бы не время, то взял бы в барахолке подешевле...
