life-explorer вне форума life-explorer
Старый #1   17.03.2016, 23:44
Смущение Не подходят шаровые опоры
Купил шаровые Moog , в нижний рычаг вроде туго входит (но еще не прессовал, просто прикинул) , а вот с верхом проблемка , шаровые от руки вставляются , порблема частая, или косяк с размером или пора менять рычаги, но денег пока нет на рычаги а машина нужна, как выйти из положения при помощи сварки , можно ли наделать много мелких "насечек" электродом в посадочном отверстии рычага ? Не приваривать же всю опору к рычагу .
Ребята только не надо занудничать типа : не надо колхозить поменяй рычаги в сборе и т.д ит.п. вопрос я задал подробно.
QuizzBizz вне форума QuizzBizz
Старый #2   18.03.2016, 04:53
life-explorer, если наварить, отпустить, промочить, то, может быть, будет ходить.
Но не факт, что долго.
Поменять шаровые не вариант?
Виктор П вне форума Виктор П
Откуда: Самарская обл.; Авто: Патфайндер 2.5л. 2011 г. SE
Старый #3   18.03.2016, 06:17
Сообщение от QuizzBizz Посмотреть сообщение
Поменять на какие ? У него новые не подходят
Сообщение от life-explorer Посмотреть сообщение
host21 вне форума host21
Старый #4   18.03.2016, 07:04
1) Передний нижний рычаг 54500EB300, 54501EB300 (шаровые в оригинале стоят TRW) оригинальный номер шаровой TRW - JBJ742
2) Передний верхний рычаг 54524EB300, 54525EB300 (шаровые в оригинале стоят TRW) оригинальный номер шаровой TRW - JBJ743
3) Задний нижний рычаг 551A0-EB300, 551A1-EB300 (шаровые в оригинале стоят TRW) оригинальный номер шаровой TRW - JBJ744
4) Задний верхний рычаг 55501-EB300, 55502-EB300 (шаровые в оригинале стоят TRW) оригинальный номер шаровой TRW - JBJ742
Старый #5   18.03.2016, 09:28
QuizzBizz, поменять не вариант упаковка уже нарушена, да как я понял нет смысла менять походу они все так будут сажаться , дело в рычагах . Поподробней можно, как наварить и отпустить ?
sam275 вне форума sam275
Откуда: Пермь; Авто: Nissan Pathfinder 2.5D LE 2008г.
Старый #6   18.03.2016, 09:35
life-explorer, так может у тебя рычаг верхний европейский а ты в него пытаешься поставить шаровую от американского?
Старый #7   18.03.2016, 09:42
sam275, нееее с этим я уже разобрался , такая проблема у меня с нижними рычагами , у меня справа стоит от америки на 43 мм ,а с лева от европы на 45 мм , это нижние. А что я описываю происходит с верхними рычагами они одинаковые и на европе и на америке, на 43 мм , что интересно в один рычаг опора вхоит от руги а в другой этаже опора входит только при небольшом ударе молотком.
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #8   18.03.2016, 12:48
Значит уже менялись и не раз
Alim505 вне форума Alim505
Откуда: Нальчик; Авто: Nissan Pathfinder R51 TD 2006г. LE
Старый #9   18.03.2016, 17:48
Снизу где шаровая упирается ограничителем в рычаг в двух местах контактной сваркой прихватите, думаю поездит!
Старый #10   18.03.2016, 21:10
Сообщение от Alim505 Посмотреть сообщение
Такое не проканает или до первой ямки
