#1
				08.04.2008, 20:54
				 Проблема с ХХ
 Доброго всем времени суток!!! Знатоки и любители ПОМОГИТЕ!!!!!   Проблема с авто, а точнее с Холостым ходом (Машинка 96 г Ниссан Пульсар АККП хэтчбек) С утра заводится и работает как часики но стоит прогрется ДВС и встать на светофоре (Положение на коробке D ) автомобиль иногда глохнет повторяется редко !!!!! Снимаешь с драйва заводишь, работает но только с педалью газа (холостого хода нет ) погазуешь, втыкаешь D и поехал!!!!!! В чём может быть ПрОбЛеМа???????  Заранее сапасибо за ответы  Может эту тему обсасывали на форуме!! Но нет времени искать!!!
				=Минус Skyline взлететь не получается  =-
#2
				08.04.2008, 21:59
	| какой двигатель? |
#3
				08.04.2008, 22:00
	| GA15DE
#4
				09.04.2008, 08:39
	| как давно свечи менялись и форсунки чистились? |
#5
				09.04.2008, 15:28
	| А может КХХ. Нет ли подтеков антифриза вокруг него. Если есть -менять прокладку. А то сгорит КХХ(если еще жив) и микросхемы в мозгах. Неустойчивые хх первый признак,если есть подтеки. |
#6
				09.04.2008, 19:01
	| Свечи поменял 300 км назад NGK а вот форсунки не чистил и до меня чистили или нет не знаю
Вопрос!!!!! а что такое КХХ  ?????
#7
				09.04.2008, 19:28
	| КХХ это клапан холостого хода, можно и его глянуть.
 А ДО замены свечей тоже такое было?
 Дроссельная заслонка может быть за%рана, МАФ дохлый.
 Сколько бензина ест?
#8
				09.04.2008, 19:41
	| незнаю!!!!! когда купил она была не на ходу!!!!
#9
				09.04.2008, 20:01
	| Значит лучше всего будет сделать диагностику, проверить КХХ (обязательно купи прокладку Кхх, 100р. стоит), далее действовать как диагностика покажет. Дофига чего может быть. |
#10
				09.04.2008, 20:05
	| Спасибо тебе за советы
