08.04.2008, 14:07
замок на кпп
Спецы! Объясните целесообразно ли ставить замок на вариатор.
Форумчане этот вопрос не поднимали но вообще-то это допзащита, но где-то проскользнуло что она (защита) ничего не дает так как вариатор можно переключить с помощью каких-то проводков. А если стоит защита картера? Ваше мнение?
08.04.2008, 18:16
У меня стоит замок на вариатор, замок механический блокирует движение ручки вариатора.
Интересно как это переключить вариатор проводками?
 "Лучше уж один раз сломать самому, чем потом обвинять других." ИМХО
08.04.2008, 19:49
Не проводками, а тросиком. Переключение передач ( привод от ручки КПП к коробке) производится тросиками. Переключить можно разобрав центральную консоль и тем самым добраться до основания рычага КПП.
Однако, следует учитывать, что любую (АБСОЛЮТНО) систему безопасности можно вскрыть. А вот тут уже вступает в действие вопрос времени. Скоко надо времени, чтобы снять эту консоль, и т.д. и т.п.
Мне спец из одной солидной конторы, специализирующейся на системах безопасности, сегодня ставил кое-какие системы. Он меня склонял больше к механическим запорам. Ибо электроника, по сути своей, открывается одной кнопкой, а вот механика - тут ломать надо. А это время.
08.04.2008, 20:22
вообщето механическая защита конечно лучше в разы .но вот только убила фраза разбрать консоль :это что легко и быстро чтоли ?
я понимаю можно подумать ,ставить или нет на механику ?там есть педаль сцепления (выжал и откатил или отбуксировал)но вариатор так просто не откатишь
08.04.2008, 20:56
На механике целесообразнее ставить замок на руль.
08.04.2008, 21:27
У самого стоит мультилок на вариаторе. Когда ставили показали инструкцию по установке - даже если разобрать консоль, это ничего не даст, так как трос заблокирован замком намертво ближе к вариатору. При таком варианте перекусывать его со строны рукоятки КПП или пытаться ею как-то манипулировать бессмысленно. При желании спилить замок конечно можно, но времени на это уйдет очень много.
08.04.2008, 21:46
К замку кпп надо ставить замок капота вот тогда добраться будет сложно и долго, а консоль никто не будет разбирать, откроют капот, а там все на блюде. А вообще от эвакуатора нет приема.
Кто стремится, ищет способ, а кто не желает - причину, а мы негодяи стремимся получить все и сразу.
08.04.2008, 22:02
Продаю корабельные якоря, при креплении оных к деталям подвески автомобиля и зарывании их глубоко в землю с последующим бетонированием, защита от кражи с помощью эвакуатора гарантирована
09.04.2008, 00:00
Сообщение от auditor
Ну да, около минуты...)))))
09.04.2008, 08:02
Защита (в т.ч. механическая) нужна, только не надо строить иллюзий касательно ее супер охранных свойств. На всякий замок есть свой ключик. Различные тесты это доказали не раз.
Удачи.
хорошо сделано то, что сделал сам :umny:
