Micha вне форума Micha
Старый #1   20.09.2005, 20:42
По умолчанию Скрип правого переднего колеса
Help! Не знаю что уже делать. Запарил скрип издающийся в районе правого переднего колеса. Звук напоминает трение резины или типо того. Поменял верхний рычаг, посмотрел колодки (в норме), между тормоз. диском и защ. кожухом инородных частиц нет!!! Что может издовать это ёб...ый звук
Старый #2   20.09.2005, 21:59
Ступица
Duha вне форума Duha
Старый #3   21.09.2005, 00:11
По всем признакам конечно верхний рычаг (если это хетч или седан). Но ты его поменял, а может тебя наололи и не меняли нечего. Уж больно симптомы на верхние рычаги похожи.
Старый #4   21.09.2005, 20:24
:? подшипник ступицы, что-ли???
Victorius вне форума Victorius
Старый #5   23.09.2005, 18:57
При нажатии на педаль тормоза скрип пропадает?
Старый #6   23.09.2005, 21:08
По умолчанию скрип
При нажатии тормоза скрип не пропадает!
Нофелет вне форума Нофелет
Старый #7   04.10.2006, 08:10
У кого нибудь еще варианты будут?
Primar вне форума Primar
Ветеран
Старый #8   04.10.2006, 13:28
Опиши, когда появляется!
Как проявляется!
Постоянный или эпизодический?
Написано, но не перечитано
Старый #9   05.10.2006, 10:52
Звук эпизодический, бывает что пропадает.
Интонация зависит от скорости, чем быстрее тем больше похоже на писк. Где то после 50 км.ч. перестает слыышится
Shlank
Старый #10   05.10.2006, 23:30
Если вывесить колесо и крутить руками слышно? Если слышно то нужно слушать где свистит, потом снять колесо и попробовать без колеса покрутить. Можно мотор к этому делу подключить на разных передачах(если привод передний)
