13.03.2016, 16:59
Замена сальника переднего дифферениала на R51
Коллеги, добрый день! Сегодня менял масло,залез под машину и увидел течь масла из переднего дифференциала в месте входа правой полуоси. В прошлом году менял пыльник на этой полуоси и видимо повредил сальник когда устанавливал полуось. Подскажите, есть ли какие нибудь особенности замены данного сальника ? Может со съем или установкой какие нить проблемы? Я его ни разу не менял. Заранее благодарен.
13.03.2016, 17:16
serg_sv,
Менял сам никаких проблем все как на остальных машинах главное прямо сальник направить
13.03.2016, 20:16
sam275, спасибо ) буду пробовать на выходных )
14.03.2016, 10:27
Менял в выходные левый сальник , на все про все полтора часа! В предыдущий раз потратил часов 5 , весь геммор был в том что бы всунуть полуось в редуктор , у меня часа 4 не получалось, пихал и бил тем самым порвал уже новый сальник. Обязательно возьмите в помощь кого нибудь, один РОВНО ДЕРЖИТ , второй по торцу кувалтой или молотком не сильно ! вот основной гемор который в этот раз с помощью коллеги занял ровно 2 минуты. Все остальное не сложно !
Я так делал , снял рулевую тягу, верхнюю шаровую , нижнюю шаровую , ступичная гайка. Можно верхнюю шаровую не откручивать, но мне так проще было а делов открутить гайку три минуты.
Сам сальник через оправку на место ставить , ну или ООчень аккуратно не большим молоточком (лучше с резиновой фигней) хотя я просто обычным небольшим молотом по краям обстучал и все норм.
14.03.2016, 11:35
Кеша Хакин, спасибо за столь подробную информацию. ) да действительно, поставить полуось сложно одному. точно так же с напарником ставил. заказываю сальник и буду ставить на выходных. надеюсь масло не уйдет все из редуктора пока неделю буду ездить..
23.04.2016, 12:46
Сообщение от Кеша Хакин
Кирилл, скажи пожалуйста номер.
Залипаю на майские с этим сальником.
Надо срочно в Экзист заказать, мне так удобнее.
Добавлено через 1 час 11 минут
Вроде нашел номерок:
38342-EA000
Уважаемые модераторы, заносите такие вещи в ФАК, пожалуйста.
Форум - сила!
#ждеммост
Последний раз редактировалось M_M_M, 23.04.2016 в 12:49.
23.04.2016, 21:49
Сообщение от M_M_M
38342-EA000
Я менял два дня назад сальник на передней правой полуоси, номерок в Екзисте Nissan 40227-EA000. А что , на правую и левую полуось разные сальники?
Добавлено через 7 минут
Ну и конечно не нужно забывать нулевочкой отшлифовать посадочное место на полуоси.
Последний раз редактировалось tru2, 23.04.2016 в 21:49.
29.04.2016, 16:50
tru2,
да на правую и левую разные сальники они и по размеру очень отличаются
17.06.2018, 11:32
Коллеги, подскажите, масло не польётся после снятия старого сальника?
18.06.2018, 11:55
Заливная пробка диффа ниже сальника, а если поднята правая сторона, то и подавно. Совсем чуть-чуть вытечет, то что перед сальником скопилось.
