07.04.2008, 00:59
и снова Airbag
Доброго здравия
p12, был удар, сработали подушки, ставить новые не буду
можно ли сбросить ошибку без дилера ?
на приборке лампочка горит все время(не моргает)
07.04.2008, 11:12
Попробуй резюки в разъёмы подушек повставлять и затем сбросить ошибку, но не факт, что поможет...
07.04.2008, 11:43
Лампа аир-бэг
Думаю в этом случае самое простое на приборке погасить индикатор.Можно банально заклеить черной изолентой,или
лампочку вынуть.
07.04.2008, 13:37
порадовал вариант с "заклеить лампочку"
а на экране же тоже появляется инф, табличка.....
07.04.2008, 14:07
Эти варианты еще радоснее:
Чтобы не было индикации на мониторе возможно придется заменить блок управления подушками. Блок произведенный
Автолив-одноразовый.Произведенный бош-можно попробовать
поставить резисторы вместо подушек и стереть ошибки.
И еще можно отдать блок на востановление,вроде есть
такие фирмы.
08.04.2008, 15:55
Никакие резисторы здесь не покатят при сработке блок отрубается он одноразовый чтобы табло не информировало надо ставить эмул который через 7-сек даст сигнал о исправности
17.04.2008, 13:49
а если я поставлю блок с другой машины ?
у меня есть 2 подушки + блок, снял с горелой машины
17.04.2008, 21:06
Если у тебя столько-же подушек как у погарельца то подойдёт попробуй поставь страшного ничего не будет если индикатор замигает значит блок не видит каких-то подушек,такой блок работать не будет
