![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
06.04.2008, 21:48
замена резистора печки на N15, hint
Общая проблема - блок резисторов печки которые стоят в вентиляторе, если сгорают то у вентилятора остается только макс скорость.
у меня плата была просто сгнившая, восстанавливал оборванные дорожки, после пайки проработала эта плата секунд 20 и сдохла снова )
Стал заботится о покупке новой или бу, по коду каталог выдают такую же как стояла - 27150-1n700, новая в экзисте стола около 2тр
а в магазине вынесли 27150-n760, разъем, крепление и все такое же, только предохранитель в другом месте и сама плата более узкая и более длинная чем та что стояла родная, сказали она идет в замену, на все n15, стоит 1000, поставил - отлично работает...
Имейте в виду )
07.04.2008, 20:24
Проверь сам моторчик на подклинивание и износ ламелей ротора,обычно термозащита срабатывает от сильного потребления тока ![Lol](images/smilies/classic/lol.gif)
07.04.2008, 20:45
моторчик работает ок, плата была гнилая в кавернах вся, я и фильтр воздушный поменял первый раз за жизнь машины, там поролон был постаревший и прорезь на торпедо была непрорезана.
С новой платой все ок ) Хотел с сообществом поделится номером детали-заменителя
16.04.2008, 10:34
если не трудно скирь адресок где покупал этот блок
17.04.2008, 10:10
Как добраться до этого блока резисторов и где он ,в самом вентиляторе?Вчера смотрел на него через снятый бардачек,неужели панель надо снимать?
17.04.2008, 20:53
Резистор стоит в нижнейчасти нагнетателя,у него плоский разьём
17.04.2008, 23:06
Сочуствую ... У меня так погорела первая скорость...
До резистора добраться очень просто - головой ныряем в ноги пассажира и смотрим вверх, плата резисторов торцом торчит прямо в канале воздуховода, разъем виден снизу.
За плату тянем вниз и вытаскием на раз. ;)
18.04.2008, 09:51
Спасибо за ответы,буду пробовать доставать
15.05.2008, 20:47
я стави от примьеры с разбора, свой не получилось восстановить. все ок, только 2 и 3 скорости поменялись местами. привык......
15.05.2008, 21:00
Так взьми и перебрось провода в разьёме,ничего там сложного нет
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
