06.04.2008, 10:07
Проверка подушек двигателя.
Приветствую,
есть подозрения умирающих подушек двигателя
хочу проверить, нашел в Инете один интересный способ, включаем 1-2 передачу и раскачиваем авто взад-вперед, если двигатель при это подергивается, значит подушкам каюк.
попробывал, так и есть, двигатель существенно дергается при этом, другой альмеры под рукой нету, выручите, опробуйте данный метод на своих альках, заодно и узнаем действенный ли этот метод.
Спасибо
Nissan Almera 1.5 2003г.
06.04.2008, 14:34
чтото я не понял, как можно раскачать машину взад вперед когда она на скорости да еще изаведеная?
06.04.2008, 15:11
а я не понял что значит подергивается? под нагрузкой движок так и так будет дергаться... а вот есть ли стуки(шумы)при этом подергивании?
06.04.2008, 15:51
на нормальных оборотах хх ,Если вибрация на кузов не передается, то все впорядке.
06.04.2008, 18:57
Проверил бы не проблема, но у меня задняя подушка двигателя скончалась 100%
06.04.2008, 19:02
как узнал, что скончалась?
06.04.2008, 19:21
Сообщение от weiss
Был проинформирован об этом на последнем ТО у оф. дилера.
06.04.2008, 21:03
Сообщение от Crazyik
а где я написал что машина должна быть заведенной?
06.04.2008, 21:07
Сообщение от Scerd
в том то и дело, если верить тому что я прочитал, дергаться движок не должен.
Эту проверку можно сделать и в одиночку, открываем капот и толкаем машину в зад вперед на скорости в дверном проеме водительской двери, при этом двигатель будет видно
все таки попробуйте плиз, отпишитесь,у меня не то чтобы двигатель поддергивается во время такой раскачки, а отклоняется примерно на 1 см то назад то вперед.
06.04.2008, 21:17
завтра попробую)
