08.03.2016, 18:52
не заводится, включается вентилятор сразу
привет, друзья, случилась такая проблемка, решил отрегулировать фару, на улице дождь шел, стоит ксенон и куча проводов идет от него, отверткой зацепил провода, и что-то в них коротнуло, машина сразу же заглохла и включился вентилятор, свет работает, предохранители целые, товарищи, ку копать?? жду помощи!спасибо
08.03.2016, 21:07
1. Предохранители точно все целые? 2. Ксенон идет с блоками разогрева ламп копай от них куда идут провода. если всегда крутит вентилятор - то смотри реле идущее на него по схеме блока предохранителей и реле , обычно в случае КЗ (что собственно ты и сделал) реле может залипнуть(контакты внутри реле). попробуй его поменять на заведомо исправное. 3.а стартер крутит?
Добавлено через 4 минуты
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...7&postcount=33
https://www.drive2.ru/l/5606738/ вот более подробно
Последний раз редактировалось Sfinks84, 08.03.2016 в 21:07.
08.03.2016, 21:11
стартер крутит, на табло лампочки как обычно загораются , только звука включения бензонасоса нету, и загорается иммо, я думаю это оно голову дурит, только причем вентелятор
08.03.2016, 21:21
да и информацию подкорректируй а то ни год ни движок ни рестайл дорестайл
Добавлено через 7 минут
вентилятор крутит - скорее всего реле залипло, тем по загоранию иммо(причем сегодня даже натыкался на загорание иммо от КЗ) куча на форуме - пользуйся поиском. ну и я б посмотрел пред на бензонасос. 17 пред в салоне — 10А Система впрыска топлива проверь, 29 пред — 15А Бензонасос
если все это проверено то нужно проверить искру на свечи, т.к на катушки зажигания тоже пред идет может искры то нет... но это так - абстрактно пальцем в небо... если сам не можешь пользоваться тестером то тогда в севис...
Последний раз редактировалось Sfinks84, 08.03.2016 в 21:24.
08.03.2016, 22:00
Пред пальнуль какой-то 100%, а вентиль из-за обрыва включается.
08.03.2016, 22:37
1,5 2006 год , преды в салоне все целые
Добавлено через 48 секунд
спасибо
Последний раз редактировалось ivantaranko, 08.03.2016 в 22:37.
08.03.2016, 22:50
Сообщение от ivantaranko
На сколько помню на головной преды под капотом.
09.03.2016, 22:27
ivantaranko, было такое у знакомого только на примере он закоротил стартер..машина тоже не заводилась даже диагностика не проходила..все облазили проверили машина ни как не реагировала насос не качал только карлсоны включались сами собой....около месяца стояла..в итоге поменяли плату мозгов..заказывали в москве где то за 350 рублей и перечиповали иммобиллайзер..а кто не знает вентиляторы крутятся на альмерах и приме в случае какой либо ошибки...или иммобилайзер блокируется а блокируется он если есть какая неисправность даже тупо датчик ломается иммо блокирует всю систему..у меня было такое..навернулся датчик распредвалов диагностика показала ошибку датчика распредвалов и ошибку иммобилайзера..и при включении зажигания сами крутились вентиляторы на холодном авто..я то точно не коротил ничего в проводке.. так что делай диагностику надеюсь у тебя мозги выдержали коротышь
16.03.2016, 22:15
спасибо огромное, сдохли мозги, сейчас вот пытаюсь найти, но пока безуспешно.
16.03.2016, 22:42
ivantaranko, Печально. Должно было пред выбить при коротыше.
