05.04.2008, 22:48
Шум цепи ГРМ ???
Всем доброго времени суток!
Движок 1.6л ...
Подскажите - примерно от 80км/ч при нагрузке (в горку или педаль в пол) начинается шум-перезвон цепи, в салоне слышно чётко ... Когда нагрузка стабилизируется всё проходит ...
Это нормально или ... ???
Спасибо
05.04.2008, 22:49
Ещё, иногда на холостых, обороты плавают ...
10.04.2008, 14:54
Может это не цепь, а детонация? Цепь если гремит, то как правило либо только при заводе, либо на холодную пару минут, либо постоянно. Обороты: почисти клапан ХХ (как есть в факе).
10.04.2008, 14:56
+1.
у меня на П11 лечилось чисткой инжектора
10.04.2008, 15:31
Звук больше похож на щастое-цоконье ...
Стоит почисть клапан и инжектор проверить???
Спасибо за рекомендации
10.04.2008, 15:32
И что если это детонация ??? Бэнзин лить с другой заправки ???
10.04.2008, 16:16
Сначала считать показания датчика детонации, проверить его, может он неправильный угол ставит, или свечи посмотреть, может зазор не тот стоит.
10.04.2008, 21:01
Блин, свечи платиновые поставил - сказали, что там зазор не регулируется, ставить так и не чего не трогать ...
11.04.2008, 06:43
Еще проверить угол опережения зажигания. А свечи можно просто вывернуть и посмотреть их состояние, цвет и т.д.
11.04.2008, 08:47
