06.03.2016, 20:19
Умер Пафик. ПОМОГИТЕ!!!
Приехал вечером домой. Все ок. Утром машину завести не смог.
Пафик 2008 года дизель 2,5л.
При включении зажигания через пару секунд врубаются габариты, ближний свет, включается вентилятор кондея. Поворачиваю ключ в режим старт тухнет магнитола, стартер не крутит. АКБ новый, заряжен. Проверял (как тут писали) фишку под правым пассажиром со стороны улицы - все ок.
Самодиагностику включить невозможно, дворники кстати тоже не работают. Диагностика показывает Р1212, ошибку стираю - не помогает.
АКБ скидывал на ночь, ставил его на зарядку, все безрезультатно. Разобрал блок предохранителей, все везде чисто все предохранители рабочие.
Помогите братцы, машина очень нужна.
06.03.2016, 22:12
Какая сигналка стоит? может она блокирует старт? Если нет, то может втягивающее померло? У меня на митсубиси такое было.. пока монтажкой по стартеру не стукнешь он не крутит.. прошло правда само за неделю пока я собирался до сервиса доехать.. Там типа таблетки контактные залипали или что-то в этом роде. Симптомы похожие были.
06.03.2016, 22:37
Сигналка родная (комплектация LE), дополнительно ничего не установлено. Врятли проблема со стартером. При включенном зажигании горит свет и крутит вентилятор кондея, причем дворники включить нельзя и самодиагностика не включается. Ключ видит - значит проблема с иммобилайзером тоже исключена.
06.03.2016, 22:40
Может двигатель того заклинил? Втягивающее щелкает хоть? У меня похожее на москвиче с уфимским движком было цепь перескочила и коромысла все поломало так же пытаешься крутить а он не крутит
06.03.2016, 23:06
Casper4WD спасибо за участие. А разъем этот на самом блоке АБС находится?
Добавлено через 4 минуты
Смущает что через пару секунд после поворачивания ключа включается свет и вентилятор кондея. А при ключе в положение стартер ничего не происходит. Никакая релюшка не щелкает, только магнитола тухнет. Отпускаю ключ магнитола опять светится. И дворники не работают.
Последний раз редактировалось Angel69, 06.03.2016 в 23:06.
06.03.2016, 23:11
да на блоке один большой разъем,доступ к нему отличный
нет связи между блоками по кану
по симптомам как только винты и прочие перестанут включатся,авто должен запустится
06.03.2016, 23:16
Спасибо, завтра попробую. Не могу вставить фотку своей приборки. Как это сделать?
06.03.2016, 23:26
видимо залить фотку на какой нибудь хостинг типа ifolder ,photoshare
да хоть на гугл-диск и вставить ссылку сюда
06.03.2016, 23:26
Недавно ремонтировал Pathfinder с подобной неисправностью. Сгнило соединение шины CAN (три провода соединены вместе) под накладкой порога водительской двери в белом пластиковом коробе.
