06.03.2016, 07:27
Обороты Не Набирает
Уважаемые форумчане,
Возникла проблема. Машина Nissan Pathfinder 4L 2007 (бензин).
При резком нажатии на газ захлебывается (Обороты Не Набирает).
Почистили катализатор, проверили фильтр воздуха (новый), проверили свечи(норм). Никакой свет(индикатор) не горит. Делали диагностику, ничего не показивает.
Как решать проблему ? Уже 2 дня мучемсья не можем найти проблему
Если кто небудь столкнулсья с данной проблемой, помогите пожалуйста.
заранее всем спасибо!
06.03.2016, 10:34
А чего датчик массового расхода воздуха при этом показывает, коль уж вы делали диагностику?
06.03.2016, 14:21
Сообщение от Johnny Kor
диагностика в привычном понимании пользователя - это чтение ошибок..) Если б уж делал диагностику диагност, на форуме таких тем не было бы..))
06.03.2016, 14:23
диагност делал диагностику. ошибок никаких нету
06.03.2016, 14:31
Сообщение от arturmuse
диагностику делал прохвост))) в это больше поверю.. Давай просто не будем путать подключение компа к машине с чтением ошибок и диагностику по подключению компа к машине, где диагност смотрит не только ошибки, но и параметры работы из которых делает выводы о проблеме и её решении.
Тебе сказали только то, что ошибок нет и всё?
06.03.2016, 15:09
Мелл, я согласен с вами.
Да, сказали ошибок нет.
Как думаете, в чем может быть проблема?
Сегодня хотим поменять датчик массового расхода воздуха.
06.03.2016, 15:16
это очень точный, сложный и дорогой датчик.. и что б просто так взять и померить ни чего не даст.. Конечно лучше, чем ни чего, но этого будет недостаточно, что бы сделать приговор по нему..
Для приговора этого датчика как минимум 3 теста нужно провести.. Замер напряжения, считывание работы в реальном времени и в идеале осциллографом.
Было бы намного проще, если посмотреть сканером показания работы системы.. Я больше склоняюсь, что есть где то подсос воздуха, от этого и захлёб.
Осмотри на наличие трещин впускной тракт воздуха
06.03.2016, 15:24
Сообщение от Мелл
огромное спасибо за советы.
Я сам слышал свист воздуха, но не мог обнаружить откуда данный свист.
Как думаете? кроме воздуха, какие могут быть проблемы ?
Если честно, проблема возникла после кипение воды. Не уверен, это совпадение или проблема связано с кипением? Вот тема я открыл раньше: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=427661
06.03.2016, 15:43
свечки, высоковольтные провода.. Часто "экономные" владельцы покупают вместо иридиевых (что на порядок дороже), обычные свечи и объясняют это тем, что "свечка и свечка, разницы нет" (и если пользователю простительно такое сравнение, то уж очень удивляет, когда мастер такое говорит)
в общем и целом может.. это возвращает к подсосу воздуха.. если прокладка прогорела и в какой то из цилиндров поступает лишний воздух, то такая ситуация вполне возможна..)
06.03.2016, 15:53
Мелл, Огромное спасибо Вам.
Как только найдем дыру, напишу
