05.03.2016, 18:44
Помогите чудит двигатель, срывается при педали в пол. Видео прилагается.
Здравствуйте помогите разобраться в чём дело, может быть кто-то сталкивался.
Машина едет хорошо без проблем при обычной езде. Но если нажать педаль в пол, машина быстро набирает скорость, и при достижении примерно 4 тыс. оборотов происходит отсечка (ну или что-то пожее на это, стрелка тахометра как бешеная скачет), соответственно теряется тяга и скорость не набирает. В этот момент из выхлопной идёт густой белый дым (до этого ничего нет). Соответственно если не жать педаль так агрессивно, а 2/3 от максимума всё нормально.
Также записал видео при нажатии педали газа на холостых. Такое поведение стрелки тахометра как мне кажется нормально?
https://youtu.be/PSF7YT-ijyA
https://youtu.be/hbEX2gEdq_8
Помогите решить проблему, очень нуждаюсь в помощи.
05.03.2016, 21:45
Это не нормально. Мудрые скажут,что может быть.
05.03.2016, 23:48
Live это связано с электроникам, елект/дросел или ограничител..... у тебя ошибка горит,провер
06.03.2016, 06:59
Сообщение от max7
Горит значок малого уровня жидкости в бочке омывателя.
06.03.2016, 08:23
На соседнем форуме тебе ответил, почитай.
европеец 2006
06.03.2016, 16:35
Подскажите как выглядит отсечка при исправном аппарате. На холостых, нигде не могу найти.
06.03.2016, 20:10
Live, у меня было точно так же - капиталил вариатор ....из симптомов - машина в принципе перестает набирать максимальную скорость - у меня в течении года упала со 150 до 100 км/час (на трассе практически не бываю, поэтому и не замечал до последнего), хреновая тяга в гору, даже небольшую. Ошибок никаких не выбрасывало на панель.
06.03.2016, 20:47
Сообщение от Евгений-Саратов
Какая именно проблема в вариаторе была? Сколько читал про вариаторы такого как у меня в данной ситуации не находил (хотя прочитать уже успел много проблем). Машина набирает скорость и хорошо, но когда обороты не превышают 4х тыс. В гору тоже отлично.
К тому же в эти моменты из выхлопа идёт белый дым, возможно смесь от чего то бедная, буду искать и наедятся что не вариатор.
Спасибо за предложенный вариант.
06.03.2016, 20:56
Да ну причем здесь варик,у него без нагрузки обороты валятся.Копай кислородники,бензонасос,форсунки.Варик не причем.
А сканер при этом цеплял?
Последний раз редактировалось LexaTim, 06.03.2016 в 20:56.
07.03.2016, 00:00
LexaTim,
Live, согласен. 7 леть занимаус вариком и диагностикой. варик тан не делает. он может блокировать педал газа, то ест он не реагируеть. что касается отсечки то он выше 6000 обарота, у всех по разному,не даёт превышать обороти и держит в этом диапазоне, на холостих также. к стате на холостих не рекомендуется више 3000 держать, на нових моделеи даже прошивка не пускает вище 3000 обор. мои советь если вам интересно... надо сканером проверить параметрии датчиков и исполнительных механизмов. их неисправность нисан почти не выдит и чек не загориться. также ошибки надо сматрет в коробке, иногда толка там бывает ошибка. если рядом помог би но все ровно пору советов дам. были одно случи на инфинити, также самоволна тахометр пригал,и еще на скорости рывками тянул. 1.проверка дымогенератором обнаружил подсос воздуха в гофре.2.не помешал би проверка катализатора. надеюсь поможет .....
Последний раз редактировалось max7, 07.03.2016 в 00:05.
> Nissan Murano
