				05.03.2016, 11:58
Ремонт суппорта
		С недавнего времени, стали постукивать суппорта.. Как выяснилось, гремят они в направляшках... Покупать новые - не вариант, т.к. гремят 3 из 4-х, ну и собственно ценник за железки не маленький.. Б\у брать тоже не надолго.. Посему  появилась мысль завтулить их.. То есть, рассверлить больше отверстие и загнать туда латунную втулку, под размер направляшки..
Есть ли у кого такой опыт? Смущает увеличение размера дырки, там остаётся не так много железа.. Думаю, что не критично, но всё же, мож кто уже делал... Помогло, не помогло, как работает и прочее..)
				05.03.2016, 12:13
		 Мелл, Я не делал. Втулку латунную разобъет бысто. Если заморачиваться на такое такое действо, то лучше расточить суппорта на "ремонтный" размер и изготовить ремонтные направляющие, обязательно каленые и шлифованные как следует. Рассверлить отв в суппорте на коленке не получится, нужно межцентровое расстояние выдержать очень точно иначе несоосность придется компенсировать увеличением люфта пальца...
Вобщем, либо новые суппорта,либо старые на завод где есть термичка, шлифовка круглая и что-нибудь "расточное"...
				05.03.2016, 12:23
			Сообщение от qaz-kdf
 тож думал над этим.. но подбирать направляющие под эти размеры может оказаться сложнее, чем сделать втулки..
 Последний раз ставил газелевские направляшки, там явно не калёное железо.. По диаметру - наши.. по длине чуть больше, лишнее отпили..)
 само собой не шуруповёртом..) Есть ребята на заводе, просверлят)
Латунь думаешь разобьёт быстро? оно конечо не супер металл, но латунные вставки часто встречаются в механизмах, от этого и выбор пал на этот металл
				05.03.2016, 12:45
		 Втулки резинрвые на направляющих есть? Они вроде как раз для подавления шумов. Хотя я снял их вовсе и никаких шумов.
				05.03.2016, 12:46
			Сообщение от Lisina
 когда то были..)) но и они уже не спасают..)
				05.03.2016, 12:53
		 Как пара трения латунь(бронза)/сталь - это идеальный вариант, только сталь должна быть шлифованная, гладенькая, иначе латуньку быстро съест... Сталь со сталью тоже не плохо работает, но если одна из них опять же гладенькая и тверже другой...
  Завтулковать это дело , думаю, реально и проходит не хуже "оригинала", только лучше это дело "обмозговывать" или держа в руках пациента или имея все геометрические/конструктивные данные перед глазами. Давно в тормоза не лазил, смутно помню какой запас стенки и прочие мелочи.
  По любому сначала дефектовать палец, он ,скорее всего, уже "с талией", поэтому или искать "новый" и втулковать, или делать ремонтный и растачивать чистенько. Хотя растачивать чистенько придется в любом случае, иначе втулку не запрессовать правильно.
 Если есть ребята грамотные на заводе, то думаю, они все сделают, и даже вопросов задавать не будут, им толь для "попробовать" какой нибудь убитый суппорт принести...
				05.03.2016, 12:57
		 У меня другая проблема была. Не то что бы стучать, вынуть невозможно было. Нагревал, в тисках выбивал. Зачищал и с новой смазкой собирал. Какой пробег должен быть чтоб износить палец?
				05.03.2016, 12:58
 там смазка должна компенсировать трение меж железками... Для этого думаю они и ставят резинки на направляшки..
 мозгую пока технические вопросы..))
 новый стоит..) газелевский..)
				05.03.2016, 13:02
			Сообщение от Lisina
 ХЗ,тоже стучало,визуально палец в отсосном состоянии.
Когда заказал новые поменял щелчки ушли..
				Кончил дело - слезай с тела.
				05.03.2016, 13:02
		 Газелевский- поэтому и стучит. Размер у него меньше вроде. Я новые родные покупал. У родных в трех точках снята поверхность у газелевскиз в двух вроде. Газелевский ставил чтобы дождаться когда оригинал дойдет.
