Серёга2012 вне форума Серёга2012
Старый #1   03.03.2016, 09:52
По умолчанию Слетает шланг с контура охлаждения АКПП
Доброго времени суток, случилась дважды проблема (ПАТИК 2,5 л 2012г.в. АКПП) слетает шланг системы охлаждения АКПП в месте присоединения магистрали к радиатору ОЖ ДВС. Диагносты ОД сказали давление в АКПП в пределах нормы, но есть ошибка Р0477. Валят на трансформатор.
Поговорил с частными СТО поясняют, что эта ошибка от отсутствия питания на одном из солиноидов, и никак не может быть причиной срыва шланга (с жидкостью АКПП) с радиатора, возможно где-то засорилась магистраль. Вопрос: есть ли в системе охл. АКПП какието фильтра или сеточки (о сетке в маслозаборнике я знаю). Может быть у кого-то была такая ситуация.
Старый #2   04.03.2016, 11:12
Коллеги! Что ни у кого не случалось?
Мелл вне форума Мелл
Старый #3   04.03.2016, 11:14
Сообщение от Серёга2012 Посмотреть сообщение
мне кажется хомут прост слабый.. Даже когда давление в системе появляется, шланги начинают раздуваться... а у тебя они походу и не надулись.. Поэтому ближе ко всему, на мой взгляд - слабый хомут
Старый #4   05.03.2016, 21:16
Нет эти шланги армированные, раздуваться они точно не будут. Хомуты стояли штатные (как зажим). После последнего срыва шланга поставил винтовые хомуты, проехал примерно 500 км всё нормуль, но причина так и не понятна. шланги на патрубки налазят плотно, с усилием
Старый #5   05.03.2016, 21:22
это конечно хорошо.. но если они плохо закреплены (хомут ослаб к примеру), но это не поможет и через какое то время от вибрации и давления шланг слетит..
Старый #6   05.03.2016, 22:06
Мелл, спасибо за участие.
dervish вне форума dervish
Старый #7   06.03.2016, 11:04
ошибка Р0477
Чек не горит?
Случаем не пробовал на пустом акб заводиться?
via est vita
Старый #8   06.03.2016, 14:18
Было дело пару раз, в холода соляру прихватывало, крутил пока акум не сдох. А какая связь?
Старый #9   06.03.2016, 17:05
а когда проблем обрисовалась? до "кручения" или после?
ЗЫ а как коробас себя ведет разнорежимно?
via est vita
Старый #10   06.03.2016, 23:44
-30 у нас было в январе. первый раз шланг слетел в середине февраля в городе, дилеры залили масло (хомуты не меняли). до момента как шланг слетал коробка работала нормально. второй раз слетел спустя недели 2-е примерно. таже история
, ехал по городу без резких ускорений и торможений. сначала почувствовал запах масла, думал показалось, а через метров200 перестала набирать скорость. съехал на стоянку. по моим указания те же дилеры залили масло и поставили затяжные хомуты. ни чего внятного о причине не сказали. предложение от них было одно попробовать поменять трансформатор
