| Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года. |
02.03.2016, 20:27
Некорректная работа головного устройства
Добрый день. Столкнулся с проблемой не корректной работы головного устройства. Кнопки управления магнитолой на руле периодически работают не правильно - кнопка громкости может переключать треки, кнопка телефона может переключать громкость, кнопки треков повышают и понижают громкость. Обратил внимание что при данной неисправности не работает Стоп-Старт. При посещении автосервиса выяснилось что такие проблемы довольно частые. Но неисправность "плавающая" и причину пока не обнаружили. Предлагаю в данной ветке форумчанам сталкнувшимся с такой проблемой отражать такие неисправности.
03.03.2016, 20:41
Все сигналы там резистивные. Скорее всего, проблема из-за шлейфа в руле. Проверьте, не изменяется ли работа при разных положениях рулевого колеса. Больше там ломаться нечему. Стоп-Старт - это кнопка зажигания не работает? Или воспроизведение/пауза?
03.03.2016, 20:56
Спасибо за ответ. Первое что проверил это работу при разных положениях руля. Результата нет. Стоп-старт функция остановки двигателя при кратковременной остановке. При появлении этой неисправности функция стоп-старт не работает.
23.08.2016, 08:36
Я у себя замечаю периодически следующее: иногда не работает изменение уровня громкости звука с руля, при этом, не отображается компас (просто пустой экран выводится) и если заглушить движок и открыть водительскую дверь - музыка не выключается сама.
Периодически - то есть этот глюк, то всё нормально...
За 1,5 года уже раз 10 замечал этот глюк. Проходит сам.
23.08.2016, 12:23
а не может быть причиной криво установленная сигнализация?
28.11.2016, 09:21
Распиновка VISTEON 10GA
Добрый день! У меня комплектация ХЕ (МКПП). Купил на АлиЭкспресс ГУ с монитором. Поставил, не работают кнопки на руле. Обучение кнопок не получается, т.к. контакты в разъёмах не совпадают. Поэтому прошу помощи, подскажите пожалуйста, если кто знает распиновку разъёмов штатной магнитолы VISTEON 10GA.
29.11.2016, 18:00
ya_toly, какие именно цепи нужны?
31.12.2016, 14:02
Купил ГУ navitelpilot кнопки не работают нужна распиновка раз'емов 10GA
10.04.2017, 13:24
Sislava,
Верхний ряд:
1 - питание микрофона
3-6 – AUX (3-экран, 4-сигнальная земля, 5-правый канал, 6-левый канал)
10 - сигнал освещения (красный).
Нижний ряд:
1 - сигнальный провод микрофона (бел)
2 - экран микрофона (чёрн)
7 – земля
9 - сигнал АСС (бел)
10-13 - линии коммуникации от щитка приборов к ГУ
Всю распиновку изобразил на картинке.
16.04.2017, 14:30
Касяки китайского ГМУ
Пару дней назад получил и установил вот это ГМУ https://ru.aliexpress.com/item/Quad-...ddresstype=600 на ниссан хtrail t32 2015г.в. Устройство не плохое но есть два касяка: 1. На максимальной яркости экрана, начинает моргать и каждый раз все чаще и чаще (перегревается чтоли?), убавишь немного яркость и проходит, может максимальная яркость тут не причем, возможно по какой другой причине начинает моргать. 2. При запуске два раза не работал звук радио, видео, музыки (кнопки громкости на руле перестают работать, далее устройство начинает само по себе перезагружаться пока не появиться звук). 3. Кнопка reset не работает. Подскажите сто это может быть и как вылечить? Также магнитола выключается при выключении зажигания не очень удобно, старая работала 10 мин либо пока не вытащишь ключ или не откроешь дверь. Можете подробнее написать как сделать как на старой?
