04.04.2008, 13:40
Обогрев стекла и радиопомехи
Коллеги! Обнаружилась странная закономерность. При включении обогрева заднего стекла возникают помехи при приеме сигнала на штатный приемник в ФМ диапазоне. Подскажите как с этим бороться? Заранее благодарен
05.04.2008, 08:36
Если мафон штатный то проблемма ! А если устанавливали то либо поставить фильтр либо переподключить питание ! Попробуйте на прямую дать питание с аккамулятора , эсли изменится значит питание не правильно было взято а если нет то поставте фильтр ! Иногда бывает что плохой минус на мафоне , два провода от аккамуля и всё станет ясно !
08.04.2008, 08:27
к сожалению магнитола штатная
08.04.2008, 10:18
логично рассуждая: что есть помехи - радиоволна...
обогрев стекла не может излучать ФМ колебания, только если ток не постоянный...
от сюда - проверить выпрямление генератора (диодный мост) и качество контактов соединения (искрение)
