01.11.2004, 10:14
Акустика в Альмере 16седан.
Уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, каков размер штатной акустики в Альмере N16 седан 2004г.в.
На какой размер возможна замена? Встанут ли большего размера?
Если есть опыт поделитесь, плиз! Буду крайне признателен.
01.11.2004, 10:54
Re: Акустика в Альмере 16седан.
Сообщение от Илья
Уважаемые!
Весело,конечно, но назвать то, что стоит под обшивкой -акустикой рука не поднимается.
Штатные динамики примерно 16 см  .
Для установки "неродных" придется делать проставочное кольцо из фанеры порядка 2.5- 3 см толщиной.
Легко встают 16.5 см динамики - есть запас ежели чего.
По задним - не скажу - я их просто снял и выкинул.
01.11.2004, 12:12
А при 16,5 динамиках боковое стекло опускается?
И в каком суммарном объеме необходимо готовить "убитых енотов"?
01.11.2004, 12:39
Сообщение от Илья
Все поднимается и опускается.
Кол-во енотов зависит от того, что ты хочешь от системы.
01.11.2004, 15:19
Что хочу:
Звук нормальный от колонок компонентных..
Окно открывающееся полностью..
Сохранение заводской гарантии..
01.11.2004, 15:42
Т.е., насколько я понимаю, Вы хотите заменить только фронтальную акустику и получить "качественный" звук?
Ну, значит так: Штатная музыка не потянет мало-мальски качественную акустику. Усилитель крайне слабенький.
Поэтому нужен усилитель, имеющий возможность подключения высокоуровнего сигнала. Это раз.
Чтобы избежать проблемм с гарантией нужно: купить акустику, заехать к столярам и выпилить 2 проставочных кольца из фанеры или мдф или т.п. толщиной от 18 -до 25мм.
Взять все это добро и к дилеру на установку. Установщикам тыкнуть пальцем как и что ставить.
