04.04.2008, 09:04
Замена масла в МКП
Господа. Пару недель назад купил Примерку. Все масла и фильтры сменил, а вот про коробку передач забыл. Кинулся, а щупа то блин нет, и дырки нет откуда масло сливать и куда заливать.
Что-то я не пойму надо вообще его менять или нет? Если да, то как?
Nissan Primera P11 1998 г. двигатель SR20DE 131 л.с. пробег 210 тыс. км.
Может про это уже говорилось на форуме, тогда дайте сцылу, плиииз, а то по поиску не находится более менее конкретная информация.
04.04.2008, 10:49
Масло в коробке меняется. я тоже недавно купил примерку и все сразу поменял. сливная пробка находится со стороны левого колеса, вместо спец ключа подходит обычный удлинитель от головки. там на пробке имеется магнит---можешь сразу обратить внимание на износ трущихся деталей---по наличию металических частичек на нем.
а вот заливная пробка находится повыше примерно на 5-10 см. со стороны передка, чтобы ее открутить надо пластиковые щитки снять передние. для этой пробки надо уже искать почти такой же удлинитель как для сливной, но немного побольше.
Удачи.
P.S. кто какое масло в коробку льет???? залил себе Кастрол, по вязкости было самое жидкое из имеющегося в наличии в магазе, шумит сильно. Что лучше залить??? по вязкости какое лучше??? у себя на магните заметил металическую стружку, имеет смысл залит ременталлизант какой-нибудь???
Все меняется...........
04.04.2008, 12:32
04.04.2008, 13:03
Сенькс, оченно полезное сцыло.
А сколько литров нужно покупать, чтобы хватило наверняка при полной замене?
05.04.2008, 09:20
4 литра ,залазит 3800
06.04.2008, 00:44
зачем менять обьясните? уже обсуждали что масло заливается на весь срок службы коробки.
06.04.2008, 12:28
не верти написанаму,масло на 90000,я менял т.к. при -2,после завода машина ехала,а 15 и ниже,рычаг вообще как в густом киселе,после замены што +што-,разници нет,и воще масло теряет со временем свои смазывающие свойства,так што решайте менять иль нет.удачи
06.04.2008, 13:23
А я вообще рекорды ставлю, моя ласточка летает ужо 212000 с оригинальным маслом, при этом ничего ни откуда не течет, сальники при замене сцепления не менял, масло родное с завода. Причина такого моего поведения: врядли трансмиссионное масло теряет свои свойства за 10 лет, так как температурный режим коробки сильно отдичается от такового в двигателе. Минеральное трансмиссионное масло очень медленно окисляется, а моющих присадок в него не добавляют, поэтому и вырабатываться почти нечему.
06.04.2008, 14:16
согласен. я на omege ездил пробег около 700000 не каких проблем с каробкой и маслом за 17 лет не кто не в масту не в каробки не менял
06.04.2008, 17:34
Психи! Не меняя масло в коробке, вы тем самым приблежаете ее смерть. Ни открою Америку, сказав, что коробка в SR - слабое звено,а уж как столкнетесь с поиском замены, поймете важность смены масла!
Масло в коробке меняется как и антифриз, через 90 тыс первая и через 60 тыс каждая последующая или 48 месяцев.
75W90, третий год лью Кастрол и меня все устраивает
