evgenn-fuso вне форума evgenn-fuso
Старый #1   28.02.2016, 16:00
По умолчанию Течь масла с сопуна
Ребят всем привет , Вопрос по САПУНУ, вроде не дымит но масло капает .Стали мокрить (потеть) патрубки интеркулера, думал турбина но при дификтовки есть сомнения что всё масло из сапуна. Опасения по поршневым кольцам (( Как думаете ??
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #2   28.02.2016, 16:08
А пробег год какой?
99 проц что сапун
БронеПАТ.
Старый #3   28.02.2016, 22:01
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
А пробег год какой?
99 проц что сапун
2005год, 240000 км пробег
Старый #4   28.02.2016, 22:13
Сообщение от evgenn-fuso Посмотреть сообщение
Ну тогда турбина может быть.
Мыть надо выпуск и ставить маслоотделитель / и дальше смотреть
БронеПАТ.
Троица вне форума Троица
Старый #5   27.03.2016, 10:30
На пафнутии в первую очередь замени воздушный фильтр на новый. Турбина не терпит сопротивления. и начинает травить масло.
Старый #6   27.03.2016, 10:34
Троица, первый раз такое слышу.
Ездил с сильно забитым фильтром по незнанию месяца два и ничего не травило.
Начало бы травить загорелся бы значок низкого уровня
БронеПАТ.
bondid вне форума bondid
Старый #7   27.03.2016, 11:34
Mikhail1981, воздушный фильтр для дизеля это как легкие у курильщика-жить можно а бегать уже трудно.
Старый #8   27.03.2016, 12:15
Сообщение от bondid Посмотреть сообщение
Это неопровержимая истина.
ТАк всё-таки почему польется то масло то?
БронеПАТ.
M_M_M вне форума M_M_M
Старый #9   29.03.2016, 10:00
Сообщение от Троица Посмотреть сообщение
Вчера заменил воздушный фильтр:
Фильтр прошел 20 000 км., по нашим южным трассам.
Проверял его 7000 км. назад (4 месяца), фильтр был чистый, без масляного налета.
На новом фильтре:
- Прибавилась мощность.
- Почти ушло дымление черным выхлопом. Поддымливает теперь только при перегазовках.
Последнее время при нагрузках (высокие скорости, езда в горах) уходит масло из двигателя.
При ежедневной размеренной езде по степным равнинам масло не уходит.
По срокам это явление появилось вместе с захламлением фильтра (дизель стал активно бросать черный дымок).
При холодном пуске (утром, при 0грд.) выхлоп у машины абсолютно прозрачный, из трубы ничего не капает и не летит. Только воняет
Сейчас почищу датчик расхода воздуха.
Фильтр воздушный буду менять чаще, каждую смену масла.
В тумбочке лежит маслоотделитель "системы Мясоеда". Надо побороть лень и поставить.
Сделал вывод: современный дизель - штука сложная, капризная.
#ждеммост
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #10   29.03.2016, 10:49
Сообщение от M_M_M Посмотреть сообщение
Не могу понят - Откуда может быть масло на воздушном фильтре?
