28.02.2016, 09:36
nissan pathfinder 2007 после кипение воды проблема
Добрый день уважаемые форумчане,
Помогите решать проблему пожалуйста...
Заранее извиняюсь за плохой русский язык...
Неделью назад покупал nissan pathfinder 2007 года, поменяли масло и антифриз. Крышку радиатора закрыли неправильно и вода(антифриз) кипел.
После кипение водил машину примерно 30 минут, потом проверил, вода не остался в машине (не капля). Залил обичную воду, водил машину примерно 1 час и остановил. Утром добавил еще 1 литор воды, заметил что горит "желтый" индикатор мотора.
Какая может быть проблема?
Заранее всем спасибо!
28.02.2016, 11:28
Сообщение от arturmuse
или прокладка гбц прогорела или гбц лопнула
28.02.2016, 11:37
желтый" индикатор мотора.,имеется ввиду наверно чек.
Сообщение от Мелл
Не обязательно голове или прокладке пришел кирдык.
Кончил дело - слезай с тела.
28.02.2016, 11:38
Сообщение от ant19on64
зная какие "Надёжные" головы на пафах.. скорей лопнет голова, чем сгорит прокладка))
28.02.2016, 11:44
тем более, что бензинка
28.02.2016, 19:38
Спасибо всем,
Сегодня диагностику сделали, ничего страшного не показал.
Электрик отключил свет индикатора. Машина нормально работает.
Проверил воду, тоже был норм. как думаете, стоит залить антифриз? или лучше водить водой ?
Спасибо!
28.02.2016, 20:07
Только антифриз, от воды помпа помрет быстро, а там и до перегрева недалеко и капиталки двигателя.
29.02.2016, 08:24
Это как? Светодиод выдернул(изолентой заклеил)? или другой способ?
Если другой, то какие ошибки зафиксировались?
29.02.2016, 08:52
Сообщение от Mixxxa
Нет, ошибка был только "Кипение Воды (подогрев Мотора)", просто рестарт компьютера (отключил компьютером.).
Огромное спасибо,
Сегоднья навсякий случае отнесу машину к мотористу, проверим, посмотрим есть ли проблема или нету.
Спасибо Всем!
