03.04.2008, 14:14
Help!!! Проблемы с установкой защиты "Шериф" ("Металлопродукция")
Через неделю - открывается охотничий сезон...
Купил комплект защиты днища (картер, КПП, раздатка) "Шериф", сегодня поехал устанавливать.
Если верить инструкции ( http://www.karter.ru/catalog/result....0&ELEM_ID=2983 ) то "Защита устанавливается на штатные места в поперечных балках машины" (речь идет о защите картера, устанавливаемой первой). Но так наз. "штатные места" на моем Патике представляют из себя... ПРОСТО ДЫРОЧКИ в балках КОРОБЧАТОГО сечения!!! То есть если засунуть болт или гайку вовнутрь этой балки ТЕОРЕТИЧЕСКИ и возможно (заслуженному гинекологу России  ), то вот зафиксировать ее там для того, чтобы закрутить крепеж - невозможно ну никак!!!
При этом в защите отсутствует отверстие для слива масла  так что снимать эту защиту придется на каждом ТО. А значит, установка должна быть достаточно простой и технологичной. Но ни я, ни механники, ни мастера автосервиса придумать ничего разумного так и не смоги.
Наблюдал ли кто-нибудь процесс установки этой защиты? Как она крепится????
Заранее благодарю за ответы
03.04.2008, 14:37
Вдогонку.
Позвонил в Питер, на "Металлопродукцию". Там меня обрадовали тем, что защита картера ставится взамен пластиковой "защиты", соответственно болты вворачиваются в штатные отверстия с уже имеющейся резьбой.
Но у меня пластиковая защита отсутствует!!!!!!!! Есть только металлический щиток впереди, далее все днище открыто.
Интересно, это особенность моего конкретного экземпляра автомобиля, или общая для всех "пострестайлинговых" Патиков?
03.04.2008, 15:39
Я наблюдал, когда мне ставили. В те самые отверстия вставляются параллепипеды с резьбовыми отверстиями, в которые и вкручиваются собственно болты. У моих установщиков все это было.
03.04.2008, 16:05
У меня тоже самое было. Нарезали резьбу сами (покупал защиту на рынке в Кунцево и там же в сервисе поставили), содрали за установку дополнительно 500р. за это. Никаких проблем.
Pathfinder-2.5D-2007
03.04.2008, 19:05
А покупали, простите, на самом рынке? Сколько стоила? Стальная или ал? (простите если повторный вопрос)...
Ставили в сервисе НИССАН Кунцево или там, на рынке, есть их собственный центр, у тех кто продает защиты...?
Если не сложно, подробнее... (можно в личку...)
Заранее благодарен
Последний раз редактировалось Ines, 03.04.2008 в 22:05.
Причина: ненужное цитирование
03.04.2008, 19:36
В кунцево как известно кого только нет, я там покупал и ставил алюм. у ТриАВС.
03.04.2008, 19:51
2 Shomas: Что такое "параллелепипеды с резьбовыми отверстиями"? Как и за счет чего они держатся в балке? Не могли бы Вы описать их несколько подробнее?
2 Wild Aggressor: Нарезали резьбу - в чем? В тех самых отверстиях, которые проделаны в балке? Но ведь резьба там получается максимум на один виток, даже если эта резьба не сорвется после двух-трех снятий-установок защиты, любой мало-мальский приличный удар в защиту вырвет крепежные болты из этой резьбы!!! Там как минимум надо изнутри балки полноценную гайку приваривать!
Вопрос Shomas и Wild Aggressor: Как я понял, у вас пластиковой "защиты" - пыльника на машине не было? Патики у вас до или после-рестайлинг? Какая комплектация?
Хочется понять принцип, по которым на одних машинах эта пластиковая "защита" установлена, а на других - нет.
2 JacobHunter: Защита покупалась в "Три АВС" на Кунцевском рынке, 5-6 павильон крытого рынка, тел. 424-6933, 109-0282. Стоимость: 2 т.р. защита мотора, 3 т.р. защита КПП и раздатки
03.04.2008, 20:34
Представьте себе спичечный коробок с дыркой по центру, этот коробок через то самое отверстие вставляется в рейку, затем совмещаются отверстие в рейке с отвестием в коробке, и т.д.
На самом деле, мне все ставили там же но в первом боксе и как раз обсуждался вопрос о том, что этих коробков больше нет.
Хорошая мина при плохой игре.
декбрь 2007, посмотрите фото http://photofile.ru/users/shomas/135026979/
04.04.2008, 10:37
2 JacobHunter: Да, покупал на самом рынке. Как контора называется не помню, но если съезжать на рынок с МКАД правый въезд. Здание напротив автосервисов (т.е. ближе к въезду). 2-й или 3-й вход, стеклянный павильон, защита картеров и всего остального выставлена перед ним - незамеченным он не останется. Там есть и аллюминий и сталь (+ куча обвеса). Я выбрал стальной - значительно дешевле, но тяжелее и выглядит солиднее.  Полная защита - 5100р. + установка в павильоне напротив (1000-1500р.). Для установки в Ниссан-Кунцево это слишком просто и дорого.  Тоже самое в других павильонах видел дороже.
2 Krinya: Как именно они нарезали, честно говоря, не видел, т.к. делали в яме, а не на подъемнике. Когда сказали, что резьбы нет - попытался расстроиться, но меня сразу успокоили сказав, что это не проблема - все будет в лучшем виде, резьбу нарежут сами. При приеме работы - все подергал - сидит мертво.
Машина '07 рестайлинг, комплектация LE. Пластиковой защиты вроде не было, но честно говоря не задумывался над этим и сам не проверял. Защиту ставил почти сразу после покупки в феврале, поэтому не успел еще заморочиться на эту тему.
