охотник65 вне форума охотник65
Старый #1   27.02.2016, 12:36
По умолчанию приколы с рулевым
Привет держателям "патиков". Имею два пата, с общим пробегом почти лимон, из них пятьсот наездил сам, с таким столкнулся впервые. Во время движения беспорядочно иногда подклинивает руль. Вывесил на подъемнике, крутили в право влево, все нормально. Поехал на трассу, тоже самое иногда повторяется. Может кто сталкивался с таким?
Мелл вне форума Мелл
Старый #2   27.02.2016, 12:43
Сообщение от охотник65 Посмотреть сообщение
а крестовину рулевой смотрели?
или закусывает рулевую..
именно подклинивает или тяжело идёт? Мож тут и гур шалит
Старый #3   27.02.2016, 13:05
крестовину не смотрел. думаю как правильно выбрать последовательность диагностики, чтобы сразу не залесть в дебри.
Старый #4   27.02.2016, 13:11
проверять всю рулевую часть по отдельности.. Покрутить руль на месте, в одну сторону до упора и в другую..
sam275 вне форума sam275
Откуда: Пермь; Авто: Nissan Pathfinder 2.5D LE 2008г.
Старый #5   27.02.2016, 13:14
охотник65, было у меня подклинивание вал поменял где крестовина стоит и все прошло
Старый #6   27.02.2016, 13:27
проверю крестовину. На старом пате крестовина люфтит от большого пробега, но не подклинивала. проверим
gorgaz вне форума gorgaz
Старый #7   27.02.2016, 22:44
У меня нижние салентблоки на одной из машин высыпались и стабилизатор был сломан, тоже подклинивало в право, пока не заменил, что то запустил я её
Blumawolf вне форума Blumawolf
Откуда: Тюмень; Авто: Pathfinder 2.5D SE MT 2008 (уже второй Пафик)
Старый #8   29.02.2016, 06:31
У меня руль клинило на Пате... особенно в поворотах - было весело и страшно. Подклинивание заключалось как-будто в закусывании - просто резко переставал работать усилитель руля и руль становился туже.
Примерно на пробеге в 205к это было.
Вылечилось переборкой гидроусилителя. Тогда проблема была в насосе ГУРа, но заодно перебрали и рейку (с нее начали) :-)
Обошлось в 23к (летом 2012 года), делал на Автозаводской в каком-то сервисе по ГУРам.
На текущий момент у той машины пробег 300+, как сказал новый владелец - по рулю ничего не делал больше.
upd: Да, на холостых вообще не ощущалось, только на ходу, и то - после прогрева.
upd: Вот описание на драйве - https://www.drive2.ru/l/4062246863888608545/
Pathfinder 2.5D SE MT 2008 - сейчас (131ткм-...)
Pathfinder 2.5D LE MT 2005 - была (156ткм-230ткм)
Старый #9   06.03.2016, 21:12
Blumawolf, Сегодня наконец то нашел время поискать причину подклинивания. Начал с малого и без обращения к "профессорам". Снял пыльник с рулевого вала, где крестовины, кстати все сухо и покрыто легкой ржавчиной. Залил хорошо ведешкой, собрал пыльник, поехал проверил. Как бабка пошептала. Думаю надо сбрызнуть спреем проникающей смазки. Будет повторятся, заменим вал или крестовины (если они меняются).
M_M_M вне форума M_M_M
Старый #10   07.03.2016, 08:52
Гуд. Примем к сведению.
#ждеммост
