03.04.2008, 11:25
Включается вентилятор
Наступила весна, температура воздуха не опускается ниже нуля...и у меня постоянно начал включаться вентилятор. Температура антифриза - как и раньше, примерно на середине шкалы. Внешних признаков перегрева нет, разве что после остановки авто слышно, как слегка потрескивает остывающий кожух, который находится перед двигателем.
Как на это реагировать? Я могу предположить 2 причины: или температурный датчик вентилятора барахлит, или пора менять антифриз. А может всё в порядке ?
03.04.2008, 11:43
а постоянно это как ,на стоячей при холостых он и должен постоянно включаться ,если включается все нормально,хуже если не включается,не заморачивайся с этим
03.04.2008, 14:30
Постоянно это значит как только двигатель заводиш! А если когда уже двигатель прогрелся до рабочей температуры и он вкл то это нормально, тем более когда стоиш а не двигаешся. При движении воздух охлаждает встречный, а когда стоиш то вентилятор.
03.04.2008, 17:18
Вентилятор включается и во время стояния. и при медленном. и при быстром движении. Странно, но стрелка температуры антифриза при этом живёт как бы сама по себе! Включился раз вентилятор - я открыл печку до упора, стрелка опустилась ниже, но вентилятор работал ещё минут 5-10...
03.04.2008, 19:16
а как определяешь что он включился при быстром движении? при медленом движении тоже нормально когда включаеться.
03.04.2008, 20:12
Смотри датчик и термостат. Вообще, система может быть завоздушена, а темр. роказывает плохо. Долей антифриз. В японце недолжен быстро включаться.
