Поискал, вроде не нашел подробного описания с картинками.
Дай думаю..
купил диски оригинал (1800р 1шт)
Что для этого нужно:
ключ на 12 и 19 (накидные)
Поддомкратить машину
Снять колесо
Далее ключем на 12 откручиваем цилиндр, не только нижний болт, как при замене колодок, но и верхний.
Вытаскиваем колодки и аккуратно вешаем цилиндр на пружину стойки, чтоб он не мешалсо и не натягивал тормозной шланк.
Вот так
Теперь можем открутить другую деталь суппорта.
Крепится она на двух болтах, которые откручиваются ключем на 19
Эти болты желательно облить WDшкой (не на головку а на начало резьбы которое выступает из проушин в которые болты и вкрученны. Тяжело идут.
(болт1 и болт2)
После того как сняли, нужно отчистить от грязи эту хрень.
Собираем в обратной последовательности.
Перед тем как одеть новый диск на ступицу смазываем место посадки графитовой смазкой
Как вставлять колодки описывать не буду, об этом много говорилось
зы
Если диск прикипел то поливаем WDшкой в отверстия из которых торчат шпильки и в середине по кругу. Обстукиваем молотком по оси, по кругу.
