25.02.2016, 05:42
Стук в рейке.
Всем доброго дня. Помогите с советом друзья. Причина такая, неделю назад начал замечать стук в рейке при повороте руля до упора. Вчера на подьемнике подняли машину в подвешенном состоянии разворачивали колёса в разные стороны при этом заметили течь красной жижи оказалось с расширительного бачка Гура. Кто нибудь сталкивался с таким? Сегодня буду пробовать поменять жижу. Два года назад менял верхний сальник.
25.02.2016, 06:55
Сообщение от Dima 77
на заглушеной, если не соблюден уровень масла- это норма, на то он и расширительный
25.02.2016, 07:26
Это понятно.. Но до этого такого не было(течи) .Основная проблема стук при повороте руля.
28.02.2016, 20:58
Стук при повороте руля - много причин у меня это была крестовина рулевого вала + убитые в хлам тяги поменял - стук пропал. но на Альмерах это главная болезнь, думаю не надолго а новую рейку(цена варируется 20 круб)жаба душит.Пока езжу стараюсь в ямы не попадать.
29.02.2016, 21:02
Если тяги и наконечники- норм, то можно попробовать подтянуть рейку, мне такая процедура помогла.
01.03.2016, 07:49
Тяги и наконечники 3 месяца назад новые поставил. Ещё посоветовали поменять расширительный бочок и жижу.
01.03.2016, 09:24
ну бачок то конечно можно если из него течет жижа, может из за времени треснул(микротрещины), если жижу менять то лучше дорогую покупай дешевая - гавно. обычно если где то сосет воздух то гур будет гудеть и жижа будет уходить, на стук в рейке думаю это никак не влияет. думаю что одна из крестовин(их там вроде 2).
01.03.2016, 19:04
Dima 77, а там точно течь из расширительного бачка? Может быть из соединения шланг - бачок? Там заменить-то всего хомуты нужно будет. Но жидкость лучше сменить точно. По рейке: я бы сначала подтянул, посмотрел бы будет ли стук, а далее уже по результатам
22.03.2016, 10:02
А какие тяги ставил? А то у меня с этим возникли проблемы.
22.03.2016, 10:47
Сообщение от Aleks_Grigorenko
Поддержу вопрос! Собираюсь перебирать запасную рейку, надо бы поменять тяги.
