Роман 76 вне форума Роман 76
Старый #11   03.04.2008, 10:27
[quote=Тимон;681361]а что можно делать не так? руль крутить не так?
Я вот здесь писал http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=41397
ещё добавлю у нас водители убивали реки в две секунды, руль в любую сторону выкручивают и газ до упора, в 99% рейка начинает течь.
Тимон вне форума Тимон
Я волна, новая волна
Старый #12   03.04.2008, 12:17
да,уже нашел,спасибо.
Не знал этого...
Только не понятно, что теперь,все время прямо ездить что ли...
Мазе фака
grek_ssau вне форума grek_ssau
Старый #13   03.04.2008, 12:50
слышал что выврнутым до упора нельзя деражать, а то что просто повёрнутым... фиг его знает...
Старый #14   03.04.2008, 13:13
Просто долго держать руль в повернутом состояние нельзя и активно газовать, тогда все будет ок.
АлександрЪ вне форума АлександрЪ
Старый #15   03.04.2008, 16:56
Ну я не рейсер, руля на всю не выкручиваю и газа в пол не давлю одновременно... Машинку жалко все таки...
По поводу выкрутить руль и ждать светофора: тоже не делаю так, в попу стукнут, на встречке окажешься....
мне посчитали 6000 рупей за: снятие установку, промывку их жидкостью рейки (требования конторки), Сход развал перед зад, так что просто снять и поставить стоит тож около 4000 рупей.
перешел на корейцев AWD
Старый #16   04.04.2008, 08:28
а если задний привод, то правила такие же? чего то не понимаю...
Мазе фака
Старый #17   04.04.2008, 15:50
правила на все гидроусилители одинаковые, независимо от привода.
Prof147 вне форума Prof147
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Almera N16, хетч-бэк, 2006 г.в.
Старый #18   01.06.2015, 22:04
Прошу помощи у знатоков. Неделю назад поменял этот злосчастный верхний сальник силами одного сервиса из северного района города. Саму рейку не снимали. И было вроде как все хорошо, и у сальника сухо и ГУР при заведенном моторе нормально работает. Но пришлось тут интенсивно покрутить руль при заглушенном двигателе и жидкость в бачке перелилась. Стал проверять - да, при вращении руля на заглушенном моторе уровень в бачке очень резко прыгает, на работающем моторе не прыгает! Подскажите, что это может быть такое мерзопакостное? Прокачали плохо или собрали неправильно? Насос, вроде как, не гудит.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #19   01.06.2015, 22:37
Prof147, На P-11 аналогичная фигня произошла. При чем повторялось несколько раз. На Альмере все гуд.
Думаю в рейке только проблема быть может. Не перепускает вот и выдавливает.
Старый #20   01.06.2015, 22:42
Не перепускает, то есть собрали косо? Есть ли риск угробить насос или еще что-нибудь?
