B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
24.02.2016, 00:24
Плавают обороты на прогретом двигателе
Almera Classic 2006, мкпп, 72000
Из-за чего на очень хорошо прогретом двигателе плавают обороты?
Симптомы:
На очень хорошо разогретом двигателе обороты плавают на ходу при сбросе на нейтраль/выжиме сцепления 800-1500/1700. При нажатой педали газа чувствуется нестабильность хода на 1, 2, 3 передачах при установившемся движении.
На месте плавают 800-1200. Периодически нормализуются в ровный хх.
В момент пуска повышенные обороты: на холодную 1600-1800, на горячую 1500-1700.
Характер: на ДЗ приходит сигнал об открытии, педаль газа в этом не участвует (отчет консалта). Ошибок не зафиксировано.
На ХХ не троит.
Что поменяно: фильтр тонкой очистки, свечи, клапан рециркуляции картерных газов.
Что тестировалось подменой: ДЗ (2 шт), катушки зажигания, лямбда-зонд.
Искали подсос - не нашли, промывали форсунки.
24.02.2016, 17:59
Дроссель чистили ,обучали?
25.02.2016, 21:54
Да, дроссель чистили. И даже подменял 2 другими - абсолютно то же самое. Пока греется, обороты стабильные, как очень хорошо прогреется, начинают плавать
26.02.2016, 18:48
Ну менять то вы меняли,а обучали потом???
27.02.2016, 09:45
Да, и педалью и консалтом
27.02.2016, 22:54
Сопротивление ДТОЖ не замеряли?
28.02.2016, 04:03
Сопротивление замерял, при температуре 0 градусов - около 6 кОм, на прогретом двигателе где-то 26 Ом. Но тут сложно определить, т.к. обороты плавают только на хорошо прогретом двигателе. Т.е. если машинка заглушена, то пока добираюсь до ДТОЖ, он может вполне рабочее сопротивление показывать. Причем, характер плавания таков, что пока стоишь на месте, на хорошо разогретом двигателе они могут не плавать или плавать 800-1000/1200, а на ходу при выжимании сцепления стрелка тахометра вместо того, чтоб на 1000 встать, может взлететь до 1700 на пару секунд
28.02.2016, 18:38
29.02.2016, 21:44
Ошибся, 0.26 кОм, все-таки поточнее его собираюсь померить, прокипятить в домашних условиях, на двигателе подлезать неудобно
01.03.2016, 18:06
Возможно,по мере прогревания ДТОЖ пропадает контакт внутри датчика...
