31.03.2008, 14:25
Датчик давления в шинах.
После зимы колпачок прикипел, так что без поломки открутить не удалось. Заменил датчик давления на новый, ездил минут 10, а компьютер его не видит (горят звездочки) …
31.03.2008, 16:11
Езжай прописывать датчик к официалам(только у них есть спецприблуда для прописки).
31.03.2008, 21:11
А самостоятельно, ручками, ни как?
01.04.2008, 00:41
Не-а. Не съэкономишь! Я сам сеоро к ним поеду летний комплект прописывать.
08.07.2008, 14:38
забыл отписать..
месяц назад сменил резину, решил не прописывать ее у оф.дилера. Сегодня полез в комп покопаться смотрю вместо звездок стоят данные по давлению в колесах.
Джип "Чероки Либерти" 3.7 л., 210 л.с.
Додж Дюранго 5.9 л., турбокит 550 л.с.
Хочу выкупить своего Мурано обратно
Готов делать все, что угодно, лишь бы ни фига не делать
08.07.2008, 14:44
Я пытался прописать в Ниссан в Кунцево - не умеют! причина - нет оборудования. Сделал в Дженсере на Лобачевского. 3 часа и 1500 руб. Но повезло - комп нашел сразу. Если нет. то нудно снимать и смотреть заводской номер датчика. В этом случае - дороже.
19.08.2009, 16:37
начал подглючивать датчик давления после того как в мае резину поменял
вместо второй цифры на приборке появляется звездочка. это как-то лечится или датчик под замену?
19.08.2009, 17:18
может батарейка в нем села?//
Фотки машины drive2.ru/cars/nissan/murano/murano_i/greengreys/
20.08.2009, 11:04
Скорей всего батарейка и села. Но поскоку неразборный он, то под замену.
20.08.2009, 11:12
Сообщение от krufel
 то под замену
Читал гдето в инете, что можно поменять батарейку, но только очень аккуратно нужно его разобрать (при том что он особо не разборный). Раз уж под замену, думаю не жалко попробовать, потом фотоотчет выложишь если получится))
> Nissan Murano
