15.02.2016, 21:24
Установка интеркуллера
Ну шо...
Сразу обозначу первое и основное правило - маслом кашу не испортишь, т.е. чем куллер больше, тем лучше.
Но все таки я исходил из реальностей и не стал покупать универсальные интеркуллеры в магазинах для гонщиКофф... посоветовали взять фросевский (opel frontera b) ... 1500 р. на не самое дешевой разборке СПб
В принципе сам куллер и вариант его установки подойдет к 160-260 патрулю в любом исполнении и с любым мотором.
У фросевского выходы "назад" и в нашем случае все это упирается в основной радиатор.. немного сварки))
делаем выходы "в бок"
далее вырезаем очки в телеке под 45` градусные патрубки входа и выхода
крепления использовал родные куллеровские, сколхозив кронштейны и закрепив его на резинках
и вот, что получилось
дальше уже разводка патрубков и связанный с этим колхоз напрямую зависит от модели двигателя, в моем случае я уже показывал:
Патрубки используем только бензо-масло стойкие... патрубки от ОЖ раскиснут через пару месяцев.
Ну, думаю, объяснять смысл установки интеркуллера на турбодизель будет излишним, все и так понятно.
16.02.2016, 08:57
А скажика мне , любезнейший , а разьве установка кулера не несет с собой перенастройку топливной аппаратуры??. Там ведь воздуха становиться больше?
16.02.2016, 09:06
а откуда берётся лишний воздух.турбина больше дует или наоборот меньше задерживается в кулере.тоже лежит комплект с 61 патруля жду вдохновения
Дело не в возрасте… дело в том, что в голове в этом возрасте!
16.02.2016, 09:12
Из курса физики. Чем больше температура воздуха , тем меньше плотность и соответственно объем поступившего воздуха.
Чем ниже температура , тем плотность выше . Соответственно заряд воздуха в цилиндры будет выше.
Кулер и призван повысить общий вес кислорода в заряде топливоной- воздушной смеси в цилиндре.
16.02.2016, 14:10
Сообщение от Олег34
конечно необходимо увеличивать подачу... об этом я писал в теме про рд.
Сообщение от korobkin
верхний куллер абсолютно бестолковая вещь, он очень сильно нагревается от двигателя, очень маленького размера + к ниму по хорошему нужен доп вентилятор, как на паджере.
многие на 61ых переделывают на фронтальный
16.02.2016, 14:17
Так я просто уточнил . Тему про РД я и не читаю. Мне там нечего обсуждать .
А вообще , вариант хороший. Себе зарубку поставлю. .
ЗЫ. в гамазине новый кулер видел на нашемарку грузовую . Не запомнил как звали. Тоже фронтальный. Однако , не 1500р.
А еще вопрос. Объем кулера , имеет какое то значение?.
16.02.2016, 14:34
Сообщение от Олег34
сам объем нет, а вот его площадь да
16.02.2016, 14:40
Сказал " А " , говори и " Бэ" . Если площадь большая , это плохо или хорошо?.
И как это сказывается на настройках ТНВД?
16.02.2016, 14:49
Олег34, чем больше площадь куллера, тем большее количество воздуха одномоментно охлаждается. Это хорошо. Посмотри на ютубе на арабов, какие куллеры они впихивают.
Как конкретно, относительно площади и объема воздуха во всей системе, рассчитать настройки насоса я не знаю, все делалось методом подбора, исходя из полевых испытаний и достижения желаемого результата.
16.02.2016, 15:02
Вот елки. Надо учиться где то. . Получается , что если взять кулер от грузовика из магазина , то х.з. как настроить под него ТНВД? .
> Nissan Patrol 160/260
