14.02.2016, 22:56
Сизый дым
Вот уже как месяца три при заводке авто наблюдаю сизый дым. С прогревом двигателя дым исчезает. По трассе , да и по городу тоже дыма нет. Заметил что чем ниже температура на улице тем сильнее дымит. Заводится без проблем. Динамика тоже не изменилась. Пробег 160т.
Морально готов к замене форсов, но не материально.
Решил для начала поменять колпачки - но смущает что жора масла нет.
Ни кто не сталкивался с этой проблемой?
14.02.2016, 23:12
думаю ни чего страшного.. это не сгоревшее топливо..
14.02.2016, 23:16
Топливо разве сизым дымит?
Стрёмно по утрам прогреваться. Сильно дымит. Особенно первые 100 -200м движения.
14.02.2016, 23:22
Сообщение от дмитрийА
и сизый тоже..)
возможно ещё подсос воздуха или саляра подмерзает
форсы тоже в общем то не исключены.. но пока терпимо, можно не морочится..) Если уж сильно стремает, то на диагностику, смотреть чего показывает комп
14.02.2016, 23:27
Комп показывает что усё гуд.
14.02.2016, 23:32
да не ошибки) а показания дата-стрим так называемая... если в гараже скучно, можно сделать тест слива обратки, правда на пафе эт ппц геморно будет, но зато будешь знать насколько работоспособны форсы..)
14.02.2016, 23:48
Сообщение от Мелл
Подозреваю что в нашей деревне про такое и не слышали.
15.02.2016, 01:42
Вибрация двигателя есть?
15.02.2016, 01:50
Да дар прекращай)) любой диагност туда первым делом полезет смотреть)
15.02.2016, 07:49
Сообщение от Андрей 1960
Нет. Цилиндры все работают.
