30.03.2008, 19:26
Лампочка ручника
Кто знает и может помоч советом - не горит лампочка ручника на панели приборов - авто Примера Р11 нерестайл. В чем может быть причина? Перегорела лампочка на панели? сломался концевик под ручником? Как проверить? И попутно вопросик - как снять приборный щиток для замены лампочки - сегодня пытался - ничего не получилось, болты выкрутил, а дальше - ни в какую...
31.03.2008, 16:07
Болты выкрутил, защелки внутри в панели, тяни на себя и все получится. Сначала надо снять кожух рулевой колонки, иначе не получится.
31.03.2008, 17:32
Не знаю как на P11,на P10 ,когда снимаешь щиток ,нужно еще ослабить гайку,которая крепит трос спидометра ,на коробке передач.
Губит людей не пиво,губит людей вода!
03.04.2008, 13:15
Лампочка ручника, она же лампочка тормозной жидкости...
Соответтсвенно или понизить уровень жидкости в бачке(только не завоздушить), или понажимать на сам датчик(вроде он так проверяется), или позамыкать от него провода... вдруг панель не придется снимать...
03.04.2008, 14:27
Зачем кожух снимать, ниче не надо, я так снимал, просто верх и низ панели вокруг спидометра прижимаеш и потихоньку вытаскиваеш.
Потом станет видно 4 винта крепления самого спидометра, троса там нет (я про Р-11), там все на проводах, так что вытащить и положить спидометр сверху на торпеду хватит.
А вообще сначала попробуй правильно уже сказали позамыкать провода или откачать тормозуху чтобы понизить ее уровень и посмотреть будет гореть или нет
04.04.2008, 08:44
Спасибо большое за советы! Сегодня попробую, потом отпишусь.
31.05.2008, 22:31
Там надо с плоскогубцами или подобное!!!!
