10.02.2016, 13:02
установка кнопки старт стоп на альмера н15
Извиняюсь если эот вопрос уже поднимали, я новенький, искал по форумам и нечего не нашёл по этому приходится создавать тему.
У меня такой вопрос: Может кто нибудь обьяснить как поставить эту самую кнопку на альмеру н 15? желательно с картинками и для чайников. И что делать со штатным иммобилайзером? Я ещё не купил кнопку. Буду заказывать на али экспресс.
11.02.2016, 01:45
kefir93, Для начала правила бы почитал. Тут не то чтобы капс, тут ппц какой-то.
12.02.2016, 07:26
kefir93, мдяя, капс конечно жесть, но пушстарт поставить думаю можно. Я давным давно купил себе комплект на али, после того как один из ключей стерся. Но пока не ставил.
Сигналка уже установлена?
Если будете брать, определитесь что вам нужно, удобство или дополнительная защита:
1. Просто пушстарт, т. е. снял сигналкой с охраны, открыл дверь, ткнул кнопку и поехал)
2. Пушстарт с дополнительной RFID меткой, т. е. перед нажатием кнопки, нужно поднести к ней метку (как в домофоне)
Так же, если у вас установлена самая простая сигнализация без автозавода, то установив эту приблуду, вы получаете автозавод в подарок )))
Это все из дешевых вариантов, но если готовы потратить по более, можно поискать Keyless систему, как в новых авто (подошел к машине, она открылась, ткнул кнопку и поехал)
Меня вот волнует вопрос с блокировкой руля. Сломать его - как-то по варварски, может как нибудь его на электронный переделать, как в новых авто?
14.02.2016, 23:57
Я хочу себе поставить такую: снял с сигналки, завёл поехал с автозаводом.
как подключить кнопку не самое страшное, проблема в штатном иммобилайзере, как кнопка будет себя с ним вести я не знаю, или как его отключить.
15.02.2016, 03:08
Так же как с автозапуском. Приклеил чип к замку поближе и все.
06.03.2016, 13:06
SergeySAD, замок при этом остаётся его не нужно ломать, нужно отломить ключ и вставить в замок, а замок поставить в то положение при котором замок не будет закрываться. и всё это в итоге закрывается кнопкой.
06.03.2016, 18:15
kefir93, Я в курсе, но ключ ломать не собираюсь. Думал только сломать блокировку руля
20.03.2016, 05:07
Сообщение от vitalliy
я пробовал не получилось, весь замок поистыкал чипом, не видит его, а видит когда только в торец прикладываешь. так он на видном месте получается, и можно ключом содрать его.
Всё начинается с ИДЕИ
20.03.2016, 11:07
Sanay-mir, странно. Я запускал когда ключ с чипом рядом держал. Потом чек начинал мигать когда этот ключ см в 15 удалял.
21.03.2016, 18:46
у меня недавно начал чек моргать. оказалось чип примотан к корпусу антенны. тыкал его везде, не видит. иногда видел, когда к торцу антенны прикладывал. в итоге разобрал корпус и прям туда засунул чип. месяц уже так
