Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan-Американец
Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства.
WWWnissan вне форума WWWnissan
Старый #1   29.03.2008, 22:29
По умолчанию Altima98???
Пивет всем любителям ниссан-а.У меня АЛТИМА98.Сканер показывает две поломки:-knock sensor;
-AT-ADC P0745 (Line Pressure Probe);
Сензор я нашол двух типов:SIKS 79 и W0133-1626169.Какои мне пробрести и где он расположен на двигатиле???Про вторую поломку ничего не знаю,к специалисту по коробкам пока не обращался.Прошу вашего совета перед тем как поехать на СТО,потому что когда не знаешь плотишь дважды.Зарание СПОСИБО.
autocat вне форума autocat
Диагност
Старый #2   29.03.2008, 23:53
Датчик детонации на блоке ДВС . Ставить нуно оригинал лучше всего. Но решить проблему с коробкой важнее. В вашем случае вполне может быть неисправен дополнительный резистор(Dropping resistor) в цепи соленоида Line pressure. Сопротивление около 13-14 Ом. Либо может придется пропаять минусовую клемму соленоида. Для этого придется снять поддон АКП. Удачи
Старый #3   29.03.2008, 23:59
Cposibo za otvet
Старый #4   30.03.2008, 00:02
Cito tacoe DVS?S cacoi storoni nahoditsia sensor?
Gde raspolojeno soprotivlenie?
Старый #5   30.03.2008, 01:57
Подскажите пожалуйста точнее где расположен датчик детонации и как он выглядит,там море всяких сензоров.
Диагност
Старый #6   30.03.2008, 14:57
На блоке с задней стороны. Крепится болтом. ДВС- двигатель внутреннего сгорания
Старый #7   30.03.2008, 17:10
ГДЕ??? расположен Dropping resistor,надеюсь поменять его самостоятельно.Какой мощности резистор????
unic вне форума unic
Старый #8   30.03.2008, 17:49
Резистор ты не подберёш он только идёт для АКПП надо искать на разборкахприкручен он обочно к кузову хорошо греется разьём у него двухконтактный
Старый #9   30.03.2008, 20:23
Датчик я нашол и резистор тоже.Сопротивление замерил-12.5 Ом.
Старый #10   01.04.2008, 20:42
Значит результат сопротивление не причём проверяй соленойд временно подвесь на разьём резистор порядка 5 Ом посмотри пропала или ошибкаесли да то ищи проблему в коробке или соединительном жгуте прозвони сам соленойд он должен 2,5-5 Ом подай на него питание и послушай ответный щелчок
