28.03.2008, 17:30
Стоимость работы
Ребята,во сколько обойдутся работы по замене прокладки головки блока,шлифовке головки блока,замене переднего сальника коленвала и замена масла в обычном неофициальном сервисе????Заранее спасибо!
28.03.2008, 22:48
Дмитрий, позвоните им и уточните.
31.03.2008, 11:51
передний сальник 1000 рубликов
01.04.2008, 14:23
Сообщение от tvevit
и это не дорого.
01.04.2008, 14:48
мне кажется дороговато вот думаю сам его поменять вроди там ничего сложного
01.04.2008, 15:28
Сообщение от Необратимость
и это не дорого.
Фигасе не дорого
Буду менять сам, заодно и ремни приводные сменю, мои с германии не менялись Экономия на сервисе будет значительная
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
01.04.2008, 15:34
а ктонить менял сам передний сальник ??? поделитесь опытом ??
01.04.2008, 15:51
Если передний сальник коленвала, то несложно и самому.
Я менял сам, без всяких проблем.
Существенно проще если есть яма.
Снимается правое колесо, отворачивается гайка шкива коленвала (предварительно машина ставится на скорость), ослабляются и снимаются ремни ГУР, гены и кондея, снимается шкив КВ, вынимается старый сальник отверткой (аккуратно - не поцарапать внутреннюю поверхность отверстия крышки в которое запрессован сальник!), аккуратно руками запрессовывается новый, надевается шкив, надеваем на него ремни, закручиваем гайку шкива, натягиваются ремни (обязательно проверить натяжение руками прогиб в мм по мануалу или по прибору, есть недорогой Krikit рублей 500 стоит, меряет силу натяжения поликлиновых ремней).
Ну собсно все, ничего хитрого.
Сальник обязательно оригинальный, он недорого стоит, ходит 100-120 тык
А задний сальник менять - коробку снимать надо, это уже лучше в сервис.
Буду в выходные менять, постараюсь процесс сфотать, если необходимо
03.04.2008, 17:09
Самый гемор это ослабить натяжитель ремня ГУР абольше особо проблем никаких снял колесо,открутил и снял шкив,поддел аккуратно отверткой старый сальник новый чуть смазал снаружи герметиком,подобрал трубку по диаметру сальника чуть надавил и он на месте весь процесс 1час и то из за натяжителя гур (очень неудобно подобраться)
03.04.2008, 17:44
Сообщение от Starый
а какой ключь нужен для откручивания шкива ???
