#1
				28.03.2008, 15:23
				 Помогите, не хочет заводится
 Здравствуйте, у меня Nissan Cefiro 1995 года, полтора года и всё это время мучаюсь с проблемой. Периодически не хочет заводится. Поворачиваю ключ на старт, вся панель тухнет за исключением подсвета солона, часов и магнитолы. при повторном повороте тухнет панель уже в положении зажигания. На станции был, почистили контакты на кокое-то время хватило. Думаю проблема или в замке или в предохранительном блоке, потому-что периодичкски поёргаю его и запускается, Может реле или контакт плавает, чтоб прозвонить не могу схему найти, может подскажите где схему взять? Замучался уже   |
#2
				28.03.2008, 20:14
	| Смотри питание на втягивающем  |
#3
				28.03.2008, 23:55
	| такую проблему я испытал в первые 20 минут после того как поставил двигатель обратно в машину.причина оказалась в массе двигателя. проверь затяжку проводов и ищи силовой блок предохранителей, 40 амперный предохранитель отвечает за питание этой цепи. проверь контакты на нёи. у иеня этот блок находится ядом с акумулятором а в нём 3 силовых (40 амперных) предохранителя у меня он который центральный. удачи!
#4
				29.03.2008, 20:50
	| Если прогорел контакт в замке зажигания поставь временно кнопку и заказывай группу  |
#5
				04.04.2008, 14:57
	| Спаисбо всем, будем копаться, что поможет сообщю. |
