28.03.2008, 10:27
Бортовой компьютер
Всем привет. У меня дизельный Pathfinder 10.2007.
Никто не подскажет, что может быть?
Иногда при заводе автомобиля происходит самопроизвольный сброс среднего расхода топлива и средней скорости на бортовом компьютере. Во всяком случае это похоже на сброс, поскольку секунд через 10 показания восстанавливаются. Это нормально?
P.S.Случайное нажатие кнопки сброса исключается, поскольку нельзя нажать сброс так, чтобы 2 показателя были сброшены.
По инструкции и на практике - при нажатии в теч. 1секунды сбрасывается только текущий показатель, при нажатии более 3-х секунд сбрасывается всё.
28.03.2008, 11:08
у меня есть такое дело=(
тоже не знаю должно быть так или нет, однажды километров 50 проехал, а средний расход всё показывал 3 дефиса. я забил.
без пруда не вытащишь и рыбку из него.
28.03.2008, 11:45
Думаю, что значения после "сброса" у Вас появляются такие же как и были до сброса. Имхо, при заводе двигла происходит тестирование всех функции борт компа. Все остальные значения - статичны (время в пути привязано к часам, км пробегов к спидометру), а средний расход топлива и средняя скорость - расчетные величины, требующие арифметических действий, и,как следствие, "сброс" - запуск считающих функций.
28.03.2008, 11:58
Уважаемый Stilet, спасибо за ответ - теоретически я согласен с Вами. Тем более, что данные действительно остаются текущими, а не новыми(как при сбросе)
Только не понятно, почему это тогда происходит не при каждом запускедвигателя? Иногда цифры этих показаний высвечиваются сразу.
28.03.2008, 23:22
Читал, если не ошибаюсь, на форуме Mitsubishi Outlander, что у них бортовой компьютер сбрасывает значение среднего расхода при стоянке машины более определенного кол-ва часов. Думаю у нас, вроде как владельцев япономашин, такая же зависимость.
28.03.2008, 23:45
У меня так же - это нормально.
