AFL вне форума AFL
Старый #1   28.03.2008, 00:56
По умолчанию Педаль газа
Народ, всем привет. Столкнулся с оригинальными трудностями. В определенный момент правая нога "почувствовала", что педаль газа стала как будто ниже и начала очень легко нажиматься. При этом автомобиль стал хуже разгоняться. Например, на 60 км/ч можно прижать педаль к полу и держать, при этом машина будет разгоняться до 70 км/ч секунд 10-15. Плюс ко всему есть подозрение, все никак не могу замерить, что раза в 2 вырос расход топлива. Движок 1,4 бензин, коробка механика.
Возил по опытным людям. Тяга, тросик, бензонасос в порядке, дроссельная заслонка открывается нормально, пружина цела. В чем проблема, никто определить не может. Советуют ездить, пока окончательно не сдохнет. Тогда, мол, понятно будет, в чем трудности. Но ноге-то некомфортно, динамики нет и думаешь постоянно об этом. Если кто сталкивался с чем-то подобным, поделитесь, плз.
littelxp вне форума littelxp
Старый #2   28.03.2008, 10:39
а прочистить воздухозаборник пробовал? поменять свечи и тп, масло уходит? когда педаль в пол нажимаешь - заслонка полностью открывается?
попробуй отключи акум, может какая ошибка, или какой нибудь датчик сдох...
Спутниковый Мониторинг транспорта и контроль топлива.
onspro.ru ons-prometei.ru онс-прометей.рф
AFL вне форума AFL
Старый #3   29.03.2008, 00:15
спасибо за отклик. с маслом все нормально. воздухозаборник в порядке. свечи менять не пробовал - могут влиять? заслонка открывается полностью. насчет аккумулятора не понял. отключу, а дальше на что смотреть?
Старый #4   29.03.2008, 00:16
отключи на ночь, если в блоке ошибка, то он ее сбросит...
AFL вне форума AFL
Старый #5   29.03.2008, 00:18
Сообщение от littelxp Посмотреть сообщение
Семен Семеныч...
Попробую.
AFL вне форума AFL
Старый #6   30.03.2008, 21:02
Не помогает.
Чувствую, придется в серьезный сервис загонять.
Кто-то может порекомендовать место, где с Альками умеют обращаться?
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #7   30.03.2008, 21:09
Сообщение от AFL Посмотреть сообщение
Не помогает.
Я там недавно свою Н16 делал. Почитай отзывы:
http://www.club-nissan.ru/info/services/n_73/
AFL вне форума AFL
Старый #8   07.11.2008, 23:18
Продолжение истории. К прежним симптомам я потихоньку привык. Расход топлива тем более вроде не изменился. Но вот тут такое дело. Недавно тащил девятку на буксире. А после этого стал обращать внимание, что двигателю как будто газа не хватать стало. То есть при остановке или трогании потряхивание стало раньше появляться ( как перед тем, как глохнет). Добавляешь газа - нормально. Можно было бы списать все на мою мнительность. Но ведь у ноги-то память, она ошибаться не должна. Вот думаю, может, форсунки почистить. Что за ерунда?
Linx71 вне форума Linx71
Откуда: Орел; Авто: Nissan Almera N15 Compitence GA14DE
Старый #9   08.11.2008, 09:22
)))))))))) Мне кажется что датчики подвирают.
Педаль с заслонкой соеденена механически, там если провал пошел, то это тросик 100% или в узле где он к дросселю крепится, ты же пишешь что все гуд... остается электроника.
Как вариант предлагаю:
1) Форсы промыть, все таки не Европа
2) снять дроссель и заглянуть внутрь, на заслонку... возможно копоти много
3) аккуратно! снять датчик холостого хода, глянуть его на засранность
4) снять Массовик затейник ))) ДМРВ и почистить его.
Если есть тестер, проверить напряжения на контактах датчиков...
Успехов
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
