01.02.2016, 13:08
Primera до 80 км/ч едет, далее сопративляется
До 80 км/ч едет нормально далее теряет мощность, набирает обороты только секунд через 5-8 при нажатой педали акселератора. Если не выключая передачи отпустить и нажать на педаль акселератора тоже разгоняется.
- фильтр топлива поменял
- насос топливный поменял
- компрессия ровная во всех цилиндрах 11
- свечи поменял
- катушки зажигания рабочие
- лампочки стоп сигналов все горят
Может кто сталкивался с таким недугом авто помогите!!!!
Понятно что может быть все (Катализатор, форсунки, давление в рамке) с этим как бороться и проверить знаю.
Вопрос: как проверить датчик ДМРВ и лямбду.
может у кого есть другие соображения, подскажите плиз))))
01.02.2016, 13:13
Сообщение от ska4ok2009
И что с этим не так?
Как в мануале прописано для данного двигателя...
01.02.2016, 14:01
Лечить надо
Добавлено через 6 минут
после 80 не разгоняется
в двух случаях набирает скорость:
1. нажать на педаль газа и секунд через 5-8 она разгоняется
2. отпустить и нажать на педаль газа не выключая передачи
Последний раз редактировалось ska4ok2009, 01.02.2016 в 14:01.
01.02.2016, 14:14
Ну... катализатор и давление в рампе. В первую очередь.
МАФ проверить.
01.02.2016, 14:26
вот я и спрашиваю как?
ДМРВ 2000 рубля стоит на разборе, другие способы есть?
Последний раз редактировалось ska4ok2009, 01.02.2016 в 14:26.
01.02.2016, 14:38
я ж не экстрасенс двигатели угадывать.
Для проверки ката выкрутить лямбду можно и прокатиться.
Давление в рампе манометром мерить, непосредственно перед рампой через тройник.
Последний раз редактировалось vitalliy, 01.02.2016 в 14:38.
01.02.2016, 14:48
2.0 инжектор, авто 2001 114 л.с.
1.8 литра извините ошибся
Последний раз редактировалось ska4ok2009, 01.02.2016 в 14:48.
01.02.2016, 14:57
Ну это многие так))) Надо в профиль прописать, чтоб потом вопросов не было. Значит QG18DE дорестайл. Тут есть смысл посмотреть Бош стоит или Хитачи. Бош еще можно заменить на ВАЗовский, а Хитачи не имеет замен. Еще очень рекмендую проверить не мокрый ли РХХ. тут например почитать можно http://38a.ru/art/view/25lo
01.02.2016, 17:34
спасибо за информацию, поменять стоит. но не думаю что проблема в этом.
обороты холостого хода в норме, двигатель работает ровно.
после 80 проблема на разных оборотах двигателя.
забыл еще!!!! машина разгоняется пока педаль газа нажата, как только отпустил и нажал еще раз машина так же теряет мощность (такое чувство что заливает или воздуха не хватает) 5-8 секунд и поехала.
01.02.2016, 19:21
Или МАФ или ДПДЗ.
