vlad2010 вне форума vlad2010
Откуда: Москва; Авто: Nissan Primera 10, GA16DE, 1996
Старый #1   18.09.2005, 11:52
По умолчанию С эелктрикой беда. Не пойму в чем дело. Помогите!!!
Пульсирует свет. Машина Р10 1996 1.6 АБС
Генератор точно в порядке. Его проверял на стенде после ремонта я сам присутствовал. Заменили статор, реле зарядки и подшипник.
Свет все равно пульсирует и напряжение на заряде при работающем двигателе с утра было 14.7 -15.3... я так понимаю что это не норма.
В чем может быть проблема?
аккумулятор старый 3 года я думаю. МОжет из-за него быть?
МОджет там банки уж разрушаются....
Как его проверить?
Клемма плюсовая на нем окислилась.
А если проводкак то хоть примерно куда рыть?
Народ подскажите!!!
Старый #2   18.09.2005, 11:58
Пульсирует из-за пробивки одного диода на диодном мосту генератора.Причем здесь реле зарядки?Че за стенд для проверки?Неси назад к ремонтерам.
Старый #3   18.09.2005, 12:29
По умолчанию на стенде нет пульсации ....т.е сам генератор исправен....
на стенде нет пульсации ....т.е сам генератор исправен.... это точно
Старый #4   18.09.2005, 15:23
Пульсирует только свет?У меня еше громкость приемника пульсировала.Т,е. вся система.
Старый #5   18.09.2005, 22:02
По умолчанию Ну а громкость то тут причем....
цепь усилителя то не связаня с бортовой сетью...
там же стабилизатор питания свой стоит в магнитоле нормальный. Ну по крайней мере должен стоять был хороший. тут уж магнитола говно явно. Нормальная даже при пульсациях будет играть нормалек. У меня Pioneer 5630 работает нормально.
А вот освещение пипец... поездил сейчас пульсирует и пульсирует.
Кароче че делать незнаю....
Народ ну как проверить аккумулятор? Разружаются банки там или нет уже??? Может можно просто крышки выкрутить и посветить фонариком туда?
или может у него сопротивление растет свое при разрушении....
AndryL вне форума AndryL
Откуда: Москва; Авто: Primera P10-11-12(Было) Skoda Octavia(стало)
Старый #6   19.09.2005, 11:28
По умолчанию Нефига гадать!!! Ищи знакомого с осцилографом(или сервис)
Нефига гадать!!!
Так можно с дури всю электрику перебрать.....
под нагрузкой пусть смотрят сигнал-по нему сразу видно все будет
прробит или нет 1 из диодов
как рег.напр. себя ведет+сигал на щетках(поможет выявить исправность рег.напр.
чтоб понять кто виноват-гена или регул.
+проверить надо нормально АКБ нагрузочной вилкой
может но редко бывает так что самовостанавливающая защита
постоянно срабатывает(если что-то закороченно)
замыкая и размыкая цепь заставляет скакать напр.
а генератор безуспешно пытается его потдерживать...
Старый #7   19.09.2005, 13:53
По умолчанию Да видно и тестером обычным что скачет....
Да видно и тестером обычным что скачет напряжение.
примерно 0.6 В амплитута.... 14.7 -15.3 снова с утра мерял.
Осциллограф то нафига и так все видно. Хотя у меня дома есть свой.
А диодный мост разве не в генераторе стоит???
Так же как и регулятор напряжения это же все вроде бы там стоит в аппарате в самом.
А сам по себе аппарат генератор исправен есче раз напоминаю.....
А пульсация есть только когда в машину ставишь.
http://www.starter-generator.ru/index.asp
я вот здесь вот делал генератор. В мастерской на Нижегородской улице.
А что за вилка такая нагрузочная? Где взять.
Я пока склоняюсь к тому что это аккумулятор.
Он старый ужо. 3 года. Клема + окислилась нефигово.
Primar вне форума Primar
Ветеран
Старый #8   19.09.2005, 14:29
3 года не срок! А что клемму мешает почистить?
Написано, но не перечитано
Реалист вне форума Реалист
Старый #9   19.09.2005, 14:32
Во ты парисси! Ну не заморачивайся ты с вилками-шмилками! Возьми у соседа заведомо хороший аккумулятор, перекинь себе и посмотри. Ежели всё путём, то свой на помойку и в магазин за новым.
Ветеран
Старый #10   19.09.2005, 14:34
Сообщение от Реалист
+1
