![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
26.03.2008, 21:40
свист при движении?
Здравствуйте!
Подскажите, плиз, что за проблема может быть....
Временами появляется кратковременный несильный свист при движении.
Проявляется только, когда уже проехал с полчаса примерно или час. Но не раньше. И только в движении, причем независимо от того, включена передача или нет, ускоряюсь или нет....
Свист чем-то напоминает звук растянутого ремня на бывших жигулях, только гораздо тише (при включенной музыке почти не слышно).
Альмера 2004 г., пробег 51000.
Заранее благодарен
26.03.2008, 22:24
Колодки могут свистеть. Откуда звук?
26.03.2008, 22:33
Колодки наверно нет.
Колодки свистят по другому вроде.
И обычно при торможении. Так ведь?
Бывает конечно, что тормозной цилиндр не отжимает колодки, но звук не похож...
Он идет откуда-то спереди (точнее не определить).
Если б свист был при стоянке - послушал бы точно откуда....
а так - только при езде прислушиваюсь.
26.03.2008, 23:40
А как накатом машина едет, нормально? Чтобы проверить, тормоза свистят или нет, после того, как поездил, остановись и потрогай передние диски (только колеса, а не тормозные диски! ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif) ). Если свистят колодки, то скорее всего, будет перегрев. Также сравни правый и левый, они по температуре должны быть одинаковыми.
Что еще может свистеть? Ремень генератора или ГУРа... Или ветер просто. ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif)
27.03.2008, 00:27
Свистеть еще могут Вакуумные трубки и подсос воздуха на впуске.
Еще вакуумный усилитель (характер писка меняется при торможении)
27.03.2008, 06:49
Накатом едет абсолютно нормально.
Никуда не уводит. Как-нибудь потрогаю колеса.
Характер свиста не меняется.
Он просто то появляется на пару секунд, то исчезает.
27.03.2008, 07:48
на холостых также бывает?
27.03.2008, 16:42
А когда на месте стоишь, свистит?
27.03.2008, 16:46
Может ролик какойнибудь посвистывает?
27.03.2008, 22:31
На холостых оборотах при стоянке не свистит.
Свистит только в движении. Бывает при включенной передаче, бывает на нейтралке. На месте - нет.
К вопросу про тормоза: потрогал диски - холодные. Проблема не в тормозах.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
