trolik88 вне форума trolik88
Старый #1   27.01.2016, 09:26
Вопрос Звук в двс.
Добрый день.
Подскажите, появился звук в двигателе. Плавающая проблема, то есть, то проходит. Звук примерно в районе цепи. Обороты не прыгают, мощь осталась.
Появилось примерно после замены масла. Было Мобил супер 2000 10w40 (не реклама) и залил такое же.
https://www.youtube.com/watch?v=WicB1gZitwA
Последний раз редактировалось trolik88, 27.01.2016 в 09:37.
Stalt вне форума Stalt
Откуда: Ставрополь; Авто: N15, АКПП, 1.6, 5d, 345 000 км, 1999, ГБО Zenit
Старый #2   27.01.2016, 10:50
похоже что цепь трет. А звук циклический потому что вытянута неравномерно.
Проверь гидронатяжитель.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #3   27.01.2016, 11:10
Сообщение от Stalt Посмотреть сообщение
Ага и звезды овальные
Цепи не вытягиваются это раз. И износится неравномерно не могут - два. А вот у шестерней зубы переломаны могут быть, могут быть сточены почти в ноль.
Цикличный звук может быть и при оторванной промежуточной, и при ломанных натяжителях... тут только снимать крышку и смотреть. Там даже смотреть нечего, менять ГРМ...
Добавлено через 7 минут
Потерял гдет фотку со сточенной промежуточной....
Последний раз редактировалось vitalliy, 27.01.2016 в 11:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4   27.01.2016, 11:25
Спасибо за внимание.
Может что-нибудь произойти с гидро натяжителем после замены масла, он ведь дает натяжку от давления масла? Ну речь о том что масло попалось к примеру плохого качества. Плюс проблема плавающая. Есть смысл его заменить?
Старый #5   27.01.2016, 11:39
trolik88, Если маслом смылся нагар и попал в каналы натяжителей, то новое масло может не продавить все равно. Тут нет гарантий. Если к верхнему еще нормальный доступ и за пол часа можно все проверить и прочистить, то с нижним сложней. За одно и хоть что-то можно рассмотреть.
Может вообще банально башмак натяжителя развалился и отвалился.
Последний раз редактировалось vitalliy, 27.01.2016 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6   27.01.2016, 12:03
Любая цепь изнашивается неравномерно. Так что не пиши чего не знаешь.
Например, это болезнь ВАЗовских цепных моторов. В книге по ремонту написано, что проверять зазор между звездой и цепью необходимо в нескольких положениях коленвала из-за неравномерного растяжения цепи.
Далее. На двигателях японских мотоциклов в которых мне доводилось перебрать нет гидронатяжителей, там просто можно сказать болт, подпирающий башмак. При больших пробегах видно на глаз, как меняется натяжение между звездами распредвалов при прокрутке вала. А при замене новая цепь на 5-10 мм короче старой.
Далее. В двигателе Ижевских мотоциклов моторная передача осуществлена двухрядной цепью на корзину. Давным давно владельцам известно что лязг цепи на холостых оборотах обусловлен именно неравномерным растяжением моторной цепи. Что тоже видно если прокручивать корзину.
Поэтому твой сарказм по поводу овальных звезд не принимается.
Старый #7   27.01.2016, 12:22
Именно из-за неотцентрованности звезд. Если бы даже цепь износилась неравномерно, то длинна ее в провисе осталась бы неизменной. Именно при несоосности звезд возникают резонансы цепей, что и приводит к неравномерным лязгам.
Добавлено через 4 минуты
При "кривых" звездах, кстати, ну или валах где есть несоосность и присутствует кратность цепи относительно звезд, износ цепи может быть неравномерным, т.к. в одном положении она натянута, а в другом создается провис и резонанс.
Последний раз редактировалось vitalliy, 27.01.2016 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
ZAV76 вне форума ZAV76
Старый #8   27.01.2016, 14:04
была такая же хрень - заменил верхний натяжитель и усе)))
Axel63 вне форума Axel63
Откуда: Самара; Авто: Nissan Almera N15 GA1.6 GX MT 06/97 Primera P11E SR20VE SRi 10/97
Старый #9   27.01.2016, 14:18
trolik88, какой пробег у авто? как вариант залить промывочную добавку 5 минутку и сменить масло. И масло 10в40 на зиму не подходит, нужно пожиже...
Старый #10   27.01.2016, 14:29
Axel63, сейчас примерно 200т. км. Примерно 50т. км назад делали капиталку, но цепь не меняли, только направляющую.
ZAV76, Спасибо, тоже подозрение на него. сегодня вечером снимем крышки, глянем что там.
