23.01.2016, 11:00
2.2 дизель плохо греет
езжу на альмере 2001 года. до этого у мкня была точно такая же 2000 го года. обогрев работал отлично. а на этой стрелка подымается до середины, но воздух остается "полутеплым". жидкости достаточно. прочитал где то совет. поставил машину носом вверх на уклон. завел двигатель и открыл обе крышки. на расширительном и радиаторе. погазовал. по субьективным ощущениям мало что принесло. воздух по прежнему еле теплый. мой вопрос. очень сложно поменять термостат на этой машине? или дело не в нем? опять же. чисто субьективно. мотор нагревается дольше, счас зима. но стрелка как полагается доходит до середины.
23.01.2016, 11:06
mike2017, Если на трассе при скорости более 80км.ч. при наружной ниже -10 двигатель не остывает, то это не термостат.
Сообщение от mike2017
стоит посмотреть в расширительный на оборотах, нет ли там пузырений.
Последний раз редактировалось vitalliy, 23.01.2016 в 11:06.
23.01.2016, 16:24
спасибо. посмотрю. а вообще, трудно добраться на альмере до термостата. у меня когда то был опель астра. бензин. там это была целая история
23.01.2016, 16:35
mike2017, На этом движке не знаю. Посмотри в Тино, там сплошняк такие движки.
23.01.2016, 16:36
mike2017, у меня у друга дизель только мерседес говорит дизель сам по себе плохо греется особенно зимой.на самом деле стояли с ним на месте около часа дизель молотил а тепла было мало.наверно особенность дизелей плохо греться.термостат не при чем тут.
23.01.2016, 19:47
Есть и бензин который плохо греется.
23.01.2016, 22:54
zubilo, там термостат виноват а на дизеле солярка меньше тепла выделяет
23.01.2016, 23:34
Сообщение от kostek
не термостат конструкция, речь про исправные моторы, например очень популярный мотор VAG 1,8 TSI CDAA CDAB на месте не греется, в мороз в -20 нужно пол часа по городу ездить чтобы тепло стало
Сообщение от kostek
есть современны высокообротистые дизеля там обороты почти бензиновые
Последний раз редактировалось zubilo, 24.01.2016 в 00:04.
24.01.2016, 00:03
zubilo, спорить не буду.на альмерах точно таких нет))
18.02.2016, 15:39
привет. у меня тоже 2.2 dci 2003 рестайловая уже . согласен .на холостом греется очень плохо. поездишь - нагоняет , стрелка доходит до середины. но воздух тоже не очень то жаркий. это когда холодно на улице)
видимо да особенность такая
