21.01.2016, 06:28
плохо заводится на холодную ниссан эксперт qg18
всем привет! у меня такая проблема: ниссан эксперт двигатель qg18 2002 г.в. зимой на холодную плохо заводится. крутишь, крутишь движка схватывает, но не заводится. через некоторое время при удачном стечении обстоятельств заведется, при неудачном посажу аккумулятор. если поставлю на прогрев, встроенный котел, то заводится без проблем. чек горит. летом такой проблемы нет. помогите разобраться!
01.02.2016, 13:18
смотри какое масло залито.
02.02.2016, 22:30
плюсом сделать профилактику стартёру и проверить контакты проводов от АКб.
08.02.2016, 09:22
масло шел хеликс полусинтетика 10W40. сделал диагностику движка. показала неисправность датчика положения дроссельной заслонки. может от этого плохо заводится на холодную? но эта проблема началась еще до того, как загорелся чек, значит не от этого? теперь чек горит всегда, но на работу движка это не особа влияет, лишь иногда подтраивает. мож была у кого такая проблема?
08.02.2016, 12:22
плеснуть бензин из бака наруку и посмотреть испарится или нет. Если нет и рука останется жирной, сливать и искать нормальную горючую горючку.
12.02.2016, 14:57
да такаеже беда при запуске выдает ошибку каленвала а когда заведется все в норме работает что делать хр.... знает
12.02.2016, 15:02
Сообщение от aleksei197712
1)зарядить аккумулятор полностью
2) проверить провода на АКБ от клеммы до клеммы.
3) Проверить массовые провода, в том числе контроллера.
4)Сделать ревизию стартёру на факт исправности коллектора и щёточного узла.
