24.03.2008, 22:11
Проблемы с тормозной системой.
Подскажите плисс, так как замучался
Альмера 2004 г. Пробег 60000 км. без АБС.
Проблема в том, что после торможения, передний правый тормозной цилиндр не до конца разжимает колодки. (Колодки менял 5 тыс км назад было все ОК). В результате колодки дымят и силино нагреваются. Накатом машина проктически не едит. Но постояв 15 мин (не нажимая на тормоз, цилиндр отходит и можно продалжать движение до тех пор пока не нажмеш на тормаз несколько раз.
Снимал супорт, колодки целые, тормозной поршень монтировкой выдавливал до конца. Резиновые манжеты все целые всё чистенько. Собираю, пробую проехать картина та же.
Подскажите,что делать ???????.
24.03.2008, 23:31
Такая же ситуевина была, были закисшие передние тормоза, перегревались до дыма.
Снял суппорта с дисков, снял колодки, под резиновые манжены шприцем попрыскал тормозухи, а потом туда-сюда расшевелил поршни. На педаль тормоза нажимаешь - выдавливаешь, обратно каким-нить рычагом, например, монтировочкой. Главное, что когда на педаль в машине нажимаешь, полностью не выдавить поршень. Я специальный упор делал для страховки.
Раз 10-15 туда сюда обычно хватает. Вот уже полгода катаюсь на "расшевеленных" тормозах - все отлично.
Да, и еще, после перегретых тормозов готовься к замене подшипников ступиц, они от перегрева сдыхают быстро. Я после своих перегревов как раз оба и поменял - гудеть начали.
24.03.2008, 23:35
Сообщение от Хемуль
+1
Лучше раз 20, и нежилеть смазки!
24.03.2008, 23:46
Маловат пробег для проблем с тормозным цилиндром. Может колодки плохо ходят в посадочных местах. Попробуй почистить грязь, зимой все быстро окисляется и по весне эта фигня начинается.
25.03.2008, 07:53
у меня тоже клинил, только задний... проблема была именно в свободном ходе колодки в пазах... так что прочисть и ели всё-равно не будут нормально болтаться, то сточить слегка
25.03.2008, 12:21
Еще так бывает: поверхность тормозного поршня должна быть идеально гладкой, как зеркало. Если были порваны пыльники, рано или поздно надо будет менять тормозные поршни. Я заменил, так как шлифовка мелкой шкуркой помогла только на пол-года. Но, если пыльники целые, то шлифовать колодки или поменять их на оригинал.
25.03.2008, 12:55
Спасибо огромное за совет. Загнал тормозной жидкости под пыльник, несколько раз погонял цилиндр и моя альмера побежала. Всем спасибо кто откликнулся.  .
